Coup jus dans robinet
Problèmes Installation Électrique : Coup jus dans robinet
Je rencontre un problème depuis ce jour.
En voulant actionner le robinet de ma cuisine j’ai pris dans la main un petit coup de jus.
Étant très angoissé et aillant la phobie de l’électricité je suis paniqué à l’idée de savoir si cela peut me causer un problème de santé.
La maison est récente de 2019.
Le problème s’est produit une fois sur le coup.
J’ai ré-ouvert le robinet 2 secondes après ça n’a rien fait. Et depuis ce matin rien.
C’est la première fois et uniquement sur ce robinet.
Alors je lis pleins de choses sur Internet et j’ai peur que de l’électricité circule dans le réseau d’eau de la maison par conséquent…
Je suis très angoissé à ce sujet.
Pouvez-vous m’apporter des éléments d’explication ?
Merci de votre aide précieuse.
RM
RM
17 décembre 2023 à 19:47
17 décembre 2023 à 20:10
Bonjour RCPM.
Normalement toute la tuyauterie cuivre est reliée à la terre.
Si vous êtes pieds nus ou non sur une moquette, vous pouvez ressentir une décharge quand vous touchez la terre (comme quand on descend de voiture quelquefois).
Sinon, pour apporter un peu de distraction au forum, vous pouvez communiquer ce que vous avez lu et qui vous semble bizarre.
Citation :Oui, mais l'avantage du forum, c'est que les contributeurs connaissent le métier sans avoir eu besoin d'internet.
17 décembre 2023 à 21:52
Bonsoir Monsieur,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Effectivement, c'est bien pour cela que je m'adresse à vous car je me rends compte de votre connaissance.
J'espère d'abord que vous allez bien.
Comment expliquer ce coup de jus en touchant le robinet ?
Je l'ai retouché 2 secondes plus tard et plus rien. Et rien depuis hier...
Je n'avoue pas connaître le sujet et avoir besoin de compréhension.
Est-il possible qu'il y ait eu une fuite d'eau sur une prise et que cela ait transmis l'électricité jusqu'au robinet ?
La mise à la terre des canalisations est-elle obligatoire selon les normes et le Consuel ?
Existe-t-il un danger mortel ? J'ai demandé l'intervention d'un électricien.
Merci à vous pour votre aide.
17 décembre 2023 à 22:08
Re.
Ce serait étonnant que le phénomène soit répétitif. On a émis des hypothèses concernant l'électricité statique car cela est toujours possible, bien que peu fréquent.
Citation :Oui.
Citation :Les dispositifs différentiels 30 mA sont là pour protéger les personnes. Il doit donc y avoir des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition. Donc normalement pas de danger. Mais il faut vérifier.
Citation :Ce sera plus sûr. Il vérifiera la continuité de la terre dans l'habitat. Par des mesures et contrôles visuels.
18 décembre 2023 à 07:43
Je n’ai pas apporté de réponse à ce sujet car j’ai effectivement contacté un électricien.
Il est intervenu et j’ai exposé le problème.
Il a constaté une prise à proximité de l’évacuation de l’évier mais n’a pas trouvé d’où pouvait venir le problème.
Il m’a donc dit qu’il devait revenir pour vérifier les continuités de terres mais je n’ai plus eu de nouvelle de sa part donc je suis dans l’attente de sa venue depuis. Je comptais apporté une réponse à ce moment là.
J’ai en attendant baissé le disjoncteur qui est concerné par cette prise car il m’a dit que potentiellement cela pouvait provenir de la. J’apporterais une suite à ce sujet dès son intervention.
RM
RM
22 janvier 2024 à 15:53
Re,
Le fait d'avoir des craintes et appréhensions vis à vis des effets de l'électricité a pu engendrer une sensation fictive. Les canalisation en cuivre sont normalement reliées à la terre. Et entre la terre du robinet et la terre de l'habitat (carrelage) la tension est nulle.
Si le tableau de répartition comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA vous êtes protégé.
Une prise de courant à côté de l'évier est classique (ne serait-ce que pour y brancher un mixer à soupe), et on ne voit pas quelle responsabilité elle pourrait avoir.
Vous pouvez ré-enclencher son disjoncteur sans crainte.
Soyez tranquille.
Vous pouvez vous même contrôler la continuité des liaisons terre avec un ohmmètre.
Citation :Il fait une hypothèse non justifiée, à laquelle on ne croit pas.
Soyez tranquille.
22 janvier 2024 à 17:30
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Coup de jus douche en touchant le robinet
- N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
- 3. Coup de jus sur petite blessure
- N°4349 : J'ai fait rénover ma salle de bain. Depuis, je constate, lorsque j'ai de petites éraflures sur les mains, que je sens des picotements électriques précisément à l'endroit des éraflures (par exemple le coin d'un ongle...
- 4. Plus de lumière suite coup de jus
- N°19001 : Bonjour à tous, Déménageant bientôt, j'ai voulu remplacer mes plafonniers par les douilles d'origine. Sur les premiers, pas de soucis, j'ai réussi à les remplacer et la lumière fonctionnait bien après. J'ai bloqué...
- 5. Petit coup de jus interrupteur
- N°15628 : Bonjour, Lorsque j'appuie sur un interrupteur (pour éclairer une pièce) je reçois un petit coup de jus. Savez-vous d'où cela peut provenir ? Merci d'avance pour vos réponses. Ana
- 6. Coup de jus mitigeur douche
- N°25574 : Bonjour à tous. Je me permets de lancer ce nouveau débat, malgré le fait que j'ai vu plusieurs postes sur ce sujet, mais qui ne répondent pas à ma question. Depuis plusieurs semaines, et uniquement sur le mitigeur de...
- 7. Toucher un lustre alimenté sans prendre de coup de jus
- N°21353 : Bonjour. Je m'explique, il n'y a pas si longtemps, je suis entré dans un magasin d'objet design, et je suis resté scotché sur un lustre à leds assez grand qui était allumé fait de plein de tige de corde à piano, ou en...
- 8. Coup de jus sur démodulateur
- N°8627 : Je ressens des chatouillements lorsque je touche la carcasse métallique de mon démodulateur. Mesure prise entre carcasse et plot de terre sur prise murale = 140 volts ! Ce matin, j'ai tout débranché et pris différentes mesures...
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
