Plus de lumière suite coup de jus
Question Forum Électricité : Plus de lumière suite coup de jus
Déménageant bientôt, j'ai voulu remplacer mes plafonniers par les douilles d'origine. Sur les premiers, pas de soucis, j'ai réussi à les remplacer et la lumière fonctionnait bien après.
J'ai bloqué sur une applique où il y avait 2 fils bleu (au lieu d'un). J'ai fait plusieurs tentatives sur le placement des fils, changement de la douille, de l'ampoule etc. ça ne fonctionnait pas. A force d'essai, j'ai oublié de fermer le courant sur mon dernier test et je me suis pris un coup de jus... Depuis je n'ai plus de lumière nulle part... par contre il y a bien du courant pour les prises.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
01 mai 2019 à 17:42
J'ai enlevé l'applique de mon salon et souhaite réinstaller la douille qui était présente à mon arrivée. Cependant, j'ai 2 fils bleu, 1 fil marron, 1 jaune et 1 jaune/ vert.
Comment dois-je effectuer le branchement ?
Par ailleurs, une fois l'applique enlevée, la lumière de ma chambre et de mon dressing ne fonctionne plus.
Est-il possible que ces lumières soient reliées ?
Il me semble que c'était la même situation à mon entrée dans les lieux mais je ne suis plus sûre.
01 mai 2019 à 19:25
Vu les éléments dont vous nous faites part, on suppose (et heureusement pour vous) qu'une protection différentielle a déclenché. Vérifiez au niveau du tableau électrique si une protection différentielle n'est pas "tombée". Néanmoins pensez à isoler les fils de votre applique avant de remettre le circuit sous tension !!!
Pensez aussi à couper le courant quand vous intervenez ! Il en va de votre sécurité et celle des autres.
Pour rebrancher la douille, essayez de vous rappeler comment était branchée l'applique avant son démontage pour reproduire le même câblage sur la douille (à distance on ne sait pas quels fils correspondent à quoi).
Bon courage, en sécurité bien-sûr !
Rémi.
Rémi.
01 mai 2019 à 20:40
Il y a repiquage du neutre, donc avant tout raccorder les 2 bleus ensemble.
02 mai 2019 à 10:53
Merci à tous les deux Il fallait bien raccorder les deux bleus ensemble :)
25 juillet 2019 à 17:31
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Coup de jus douche en touchant le robinet
- N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
- 3. Coup de jus mitigeur douche
- N°25574 : Bonjour à tous. Je me permets de lancer ce nouveau débat, malgré le fait que j'ai vu plusieurs postes sur ce sujet, mais qui ne répondent pas à ma question. Depuis plusieurs semaines, et uniquement sur le mitigeur de...
- 4. Coup jus dans robinet
- N°24952 : Bonsoir. Je rencontre un problème depuis ce jour. En voulant actionner le robinet de ma cuisine j’ai pris dans la main un petit coup de jus. Étant très angoissé et aillant la phobie de l’électricité je suis paniqué...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
- N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
- N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
- 9. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 10. Plus de lumière suite à court-circuit
- N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
