Raccordement terre tuyauterie
C'est une liaison équipotentielle.
Je ne suis pas certain que ce soit dans les meilleures règles de l'art, mais pourquoi pas.
01 mai 2019 à 16:59
Le fil n'est pas coupé, mais il y a quand même le risque que si travaux sur cette tuyauterie ce fil soit coupé et que la liaison ne se fasse plus.
Je verrais bien un raccord avec trois fils : 1-arrivée + 2-départ du fil dans le tube + 3-le fil brasé sur le cuivre.
02 mai 2019 à 10:58
- 1. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 2. Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
- N°13301 : Bonjour à tous. Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti...
- 3. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
- N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
- N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
- 6. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
- N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
- 7. Raccordement à la terre coût de travaux
- N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
- 8. Problème de terre tuyauterie douche
- N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
- 9. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 10. Raccordement à la terre garage
- N°2029 : L'arrivée d'électricité dans mon garage ne dispose pas de terre et le compteur est trop loin. Je souhaite y installer des prises de courant avec un raccordement à la terre. Puis-je simplement "planter" le fil vert/jaune dans le...
