Raccordement à la terre garage
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
2029
Fiches dépannage électricité : Raccordement à la terre garage
L'arrivée d'électricité dans mon garage ne dispose pas de terre et le compteur est trop loin. Je souhaite y installer des prises de courant avec un raccordement à la terre. Puis-je simplement "planter" le fil vert/jaune dans le sol de mon garage ? Merci d'avance de votre réponse.
Conseils Des Bricoleurs 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, une prise de terre est une chose trop sensible du point de vue de la sécurité pour être improvisée ou bricolée. Installez une vraie prise de terre (piquet, barrette de coupure et câble de 10mm² mini) ou repiquez-vous sur l'existante en tirant un câble (10mm² mini) même si c'est loin. La sécurité n'a pas de prix. La deuxième solution étant préférable (terre unique pour toute votre installation). Votre solution ne permet pas d'avoir une valeur de prise de terre suffisamment faible.
Conseils Des Bricoleurs 2
L'installation doit n'avoir qu'une seule terre. Non, c'est vivement déconseillé. Il faut tirer un câble depuis le reste de l'installation ou se passer de terre.
Conseils Des Bricoleurs 3
LB
LB
124 messages
En complément de ma réponse 1 : NON ! ne faites surtout pas ce qui est dit en fin de réponse 2 : NE VOUS PASSEZ JAMAIS DE TERRE si vous devez utiliser des appareils la nécessitant. Vous pouvez lire également l'excellente réponse apportée par un internaute à la question 1975. Entre autre, il ne faut pas qu'un appareil protégé par la terre N°1 puisse rentrer en contact avec un appareil protégé par la terre N°2. Essayez de tirer un câble depuis votre terre existante.
Conseils Des Bricoleurs 4
Réponse 2 et 3 : on peut se passer de Terre, il est évident que si elle n'est pas là il ne faut pas brancher d'appareils en nécessitant une... (et la prise posée devrait alors être sans terre, bien entendu). Les appareils n'en ayant pas besoin sont nombreux. (Il ne s'agit pas d'une habitation mais d'un garage !) Inutile de paniquer les gens inutilement. Il est clairement préférable de profiter de cette occasion pour apporter la terre (unique à l'ensemble de l'installation). Ainsi cela laissera une plus grande liberté d'utilisation. Il n'est pas nuisible de planter un second piquet, mais il convient alors de le relier tout de même au reste de l'installation pour avoir une terre unique. Reste maintenant à définir ce que vous appelez "loin". Par exemple en 16A on peut tout de même déjà aller jusqu'à :
24 m de ligne pour 2,5 mm² (c'est déjà pas mal)
39 m de ligne pour 4 mm²
56 m de ligne pour 6 mm²
96 m de ligne pour 10 mm² (là c'est vraiment loin).
  • 1. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 2. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 3. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
    N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
  • 4. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
  • 5. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 6. Raccordement à la terre coût de travaux
    N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
  • 7. Raccordement électrique garage 100m
    N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
  • 8. Raccordement électrique d'une porte sectionnelle de garage
    N°5700 : Bonjour, Je souhaite faire poser une porte de garage à commande électrique. L'installateur me demande de mettre à disposition une prise car le câble du moteur est équipé d'une fiche. J'ai lu que le raccordement ne doit pas...
  • 9. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 10. Raccordement à la terre prise de l'ordinateur
    N°8612 : Bonjour j'ai une maison de 1952, une partie du câblage électrique (2.5mm) à été refaite, notamment la salle d'eau une partie de la cuisine et là ou sont placés les convecteurs électrique (dans toute les pièces). mais ils...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement à la terre garage >>>
changer fil et prise fer a repasserraccordement prise electriquerenovation electricite 004interrupteur bricolage 04
