Coup de jus sur petite blessure
Branchement électrique : Coup de jus sur petite blessure
J'ai fait rénover ma salle de bain. Depuis, je constate, lorsque j'ai de petites éraflures sur les mains, que je sens des picotements électriques précisément à l'endroit des éraflures (par exemple le coin d'un ongle sensible). C'est suffisamment léger pour que j'ai eu besoin de vérifier avec et sans les pieds au sol pour constater que c'est effectivement une sensation électrique.
J'ai un interdifférentiel de 30mA pour ma salle de bain et une mise à la terre sur la plomberie.
Problème léger de fuite électrique d'appareil (qui empêcherait l'interdifférenciel de sauter)?
Merci pour vos réponses.
Eric
Eric
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 1
Il semble y avoir un défaut d'isolement. Sur quel appareil avez vous cette sensation ? Sur un robinet ? Sur la carcasse d'un appareil électrique et lequel ? Une vérification rapide de la liaison équipotentielle (et de sa qualité de réalisation) et de la prise de terre semble indispensable.
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 2
Je ferais la même analyse que GL ; donc il vous faut contrôler votre réseau des mises à la terre et des liaisons équipotentielles.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 3
Il suffit de faire une laison équipotentielle locale dans la pièce concernée, c'est à dire tout relier à la terre
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 4
Bonjour, j'ai le même problème que vous c'est à dire que je ressens des petites décharges quand je me lave les mains dans l'eau du robinet dans les pièces d'eau.
Un électricien est venu, m'a changé le tableau électrique et à vérifier que j'avais bien une liaison équipotentielle pour 950ème fois SANS résultat : je ressens toujours ces décharges...
Que faire ? Avez-vous résolu votre problème ? Merci.
30 novembre 2010 à 13:18
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Coup de jus douche en touchant le robinet
- N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
- 3. Coup jus dans robinet
- N°24952 : Bonsoir. Je rencontre un problème depuis ce jour. En voulant actionner le robinet de ma cuisine j’ai pris dans la main un petit coup de jus. Étant très angoissé et aillant la phobie de l’électricité je suis paniqué...
- 4. Plus de lumière suite coup de jus
- N°19001 : Bonjour à tous, Déménageant bientôt, j'ai voulu remplacer mes plafonniers par les douilles d'origine. Sur les premiers, pas de soucis, j'ai réussi à les remplacer et la lumière fonctionnait bien après. J'ai bloqué...
- 5. Petit coup de jus interrupteur
- N°15628 : Bonjour, Lorsque j'appuie sur un interrupteur (pour éclairer une pièce) je reçois un petit coup de jus. Savez-vous d'où cela peut provenir ? Merci d'avance pour vos réponses. Ana
- 6. Coup de jus mitigeur douche
- N°25574 : Bonjour à tous. Je me permets de lancer ce nouveau débat, malgré le fait que j'ai vu plusieurs postes sur ce sujet, mais qui ne répondent pas à ma question. Depuis plusieurs semaines, et uniquement sur le mitigeur de...
- 7. Coups de jus picotements SPA gonflable
- N°19984 : Bonjour. J'ai installé un SPA Intex gonflable acheté neuf sur une petite terrasse béton derrière ma maison. Posé sur du gazon synthétique, branché sur une prise extérieure. 2 premiers jours d'utilisation OK. Le gazon...
- 8. Toucher un lustre alimenté sans prendre de coup de jus
- N°21353 : Bonjour. Je m'explique, il n'y a pas si longtemps, je suis entré dans un magasin d'objet design, et je suis resté scotché sur un lustre à leds assez grand qui était allumé fait de plein de tige de corde à piano, ou en...
- 9. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
- N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
- 10. Coup de jus sur démodulateur
- N°8627 : Je ressens des chatouillements lorsque je touche la carcasse métallique de mon démodulateur. Mesure prise entre carcasse et plot de terre sur prise murale = 140 volts ! Ce matin, j'ai tout débranché et pris différentes mesures...
