Radiateur près du tableau et de la gtl
Branchement électrique : Radiateur près du tableau et de la gtl
j'aimerais deplacé un convecteur, mais le souci c'est que le seul emplacement possible serait en dessous du tableau principal. Le tableau est encastré. la distance avec le radiateur serait d'environ 50 cm de la porte du tableau.
Le tableau est dans une sorte de caisson de 60x80 qui remonte sur les étages. L'arrivée EDF se fait par en haut. Si je perse le caisson pour mettre un pot pour mon radiateur avec un passe câble, je reste aux normes ou pas ? (pas de risque pour les câbles et caisson en placo)... d'ailleurs qu'en est il pour le courant faible ?
Merci d'entretenir ce site. Et je suis toujours aussi content de voir un contrôleur 1insp. Et vous autres, bien sûr ++.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 1
En référence à la section 771.558, et son art 771.558.2. 1, la gaine GTL est réservée aux organes de distribution électriques, et électroniques de l'installation et de ses adductions ; votre radiateur ne fait pas partie des organes de commande, de contrôle, de protections, de connexion, et de dérivation, concernés par cette distribution. Vous pouvez consultez le site www. electys. com ;
Merci pour le compliment, mais je ne mérite pas plus de "fleurs" que les autres intervenants.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 2
Si le convecteur est juste en dessous du tableau de répartition, le plus simple est de le raccorder directement dans le tableau de répartition sur un disjoncteur Ph + N dédié que vous rajouterez. Mais il serait meilleur d'encastrer dans le placo une sortie de câble raccordée dans le tableau dans les mêmes conditions, dans laquelle vous raccorderez le convecteur. Que voulez vous savoir concernant les courants faibles ? GL.
Réponses forum électricité 3
Re, (l'auteur de la question)
la connexion se ferait bien par un passe câble mais le convecteur sur le caisson, je n'ai pas le droit alors ?
J'avais un doute et en me disant que l'arrivée des câbles étant par le haut, je pouvais utiliser le bas comme bon me semblait...
Pour le courant faible, il s'agit d'un pot avec un obturateur et la connexion des prises téléphoniques est à l'intérieur. Je trouvais ça juste étonnant, vu que je suis habitué aux têtes PTT. Vu l'extrait de la norme, cela se réfère aux connexions donc pas de problème.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 4
Auto correction. J'ai anormalement supposé que votre tableau était très ancien et que l'on aurait pu tolérer exceptionnellement la présence d'un petit radiateur. Mais quand vous dites "caisson", on comprend que ce peut être un élément de la GTL. Mais 1Insp remet bien les pendules à l'heure en référence aux normes : la GTL va du plancher au plafond avec interdiction d'y mettre quoi que ce soit d'autre non en rapport avec la distribution. Donc oubliez ma rep 2 trop tolérante. Il faut trouver un emplacement ailleurs. Une photo aurait levé de suite le doute.
12 août 2008 à 18:44
- 1. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 6. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 7. Avis sur mon tableau électrique
- N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
- 8. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 9. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
- N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
