Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
19079
Question Forum Électricité : Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
Theoagl
Theoagl
2 messages
Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise.
Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire électrique.
Sur mon installation j'ai 3 moteurs de 15Kw, ainsi que 2 groupes froids (44kw chacun) qui ne fonctionnent pas simultanément.
Je devais trouver le calibre de mon interrupteur sectionneur qui protège mon armoire cependant je n'y suis pas parvenu...
Mon professeur à donc trouver lui même le calibre (160A) pour un réseau 3x400V afin que je continu d’avancer dans mon projet mais ne veut pas m'expliquer comment il y est parvenu.
Auriez vous une façon particulière de déterminer ce calibre ou bien un calcul qui me permet d'y parvenir ?
Théo.
27 mai 2019 à 12:47
30 107 messages
Bonjour Théo.
Remarques préliminaires :
1. vous allez passer les épreuves du BTS ET bientôt. Si vous écrivez les unités fréquentes du métier de façon erronée, vous risquez de perdre des points qui ne sont pas du détail. A vous d'être exigeant avec vous même et de douter de tout ; ici même, l'orthographe (et l'écriture des nombres). Pour rappel, l'unité de puissance est le watt de symbole W.
15 000 watts - 15 000 W - 15 kW
2. Ce n'est pas votre sectionneur comme le serait votre chien. "L'installation sur laquelle j'interviens comprend 3 moteurs" etc.
3. Pour la conjugaison des verbes on conseille https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/ : "je travail" : c'est horrible. "Je continu" : c'est encore pire.
Rien ne dit que le calibre de 160 A est bon. Sans justification ni raisonnement associé cette valeur n'est pas crédible.
15 kW est la puissance utile du moteur et est inscrite sur la plaque signalétique. Ce n'est bien évidemment pas la puissance absorbée. La plaque signalétique devrait comporter l'intensité en ligne en régime établi sous 400 V.
Considérons un rendement au point nominal de fonctionnement de 0,8 (vous avez remarqué qu'il n'est pas écrit 0.8) ; admettons de même un facteur de puissance de 0,8 ; cela ferait une intensité nominale en ligne de 35 A.
Il y a 3 moteurs identiques, soit déjà 105 A.
A cela il faut rajouter l'intensité consommée par les groupes de froid.
Un seul groupe de froid consomme 45/0,8 = 56 kW, vous calculerez vous même l'intensité nominale en ligne si l'on estime le facteur de puissance à 0,8.
Et c'est là qu'on s'aperçoit que le calcul de votre professeur est faux. Quoique...
...qui ne fonctionnent pas simultanément
Ici vous n'en dites pas assez, ce qui fait que le calcul de votre professeur est peut-être bon ; en effet, quels sont les récepteurs pouvant fonctionner en même temps ? Avec cette donnée vous remonterez aisément à la bonne valeur du courant nominal du sectionneur. Par prudence il faudra apporter un correctif de façon à bien dimensionner l'appareil. Il vaut mieux qu'il soit un peu plus performant que prévu pour ce qui concerne son intensité nominale.
Autre interrogation. Le courant de démarrage direct d'une machine asynchrone peut atteindre en pointe 8 fois l'intensité nominale ; cela a t-il une influence sur le choix du sectionneur. Non, car le sectionneur est fabriqué pour un certain courant nominal en régime permanent (ici, 160 A) ; mais ses caractéristiques précisent l'intensité en pointe qu'il peut laisser circuler sans dommage ; on vous laisse regarder ces caractéristiques.
Il n'est pas d'usage que nous répondions à une demande de ce type. Néanmoins, à quelques jours de l'examen il n'est pas trop tard pour faire quelques progrès.
Si vous êtes à l'aise dans le métier et travailleur, condition indispensable, une poursuite d'études est souhaitable. Il faut une bonne maitrise de l'ensemble du programme, théorique et pratique, et savoir utiliser l'outil mathématique et les modèles équivalents sans lesquels on ne peut pas faire grand chose.
Bien entendu, nous aimerions un retour de votre part après plus de 30 minutes à élaborer une réponse.
27 mai 2019 à 15:55
Theoagl
Theoagl
2 messages
Merci d'avoir pris ce temps pour moi.
J'ai comme récepteur :
- 1 prise de courant de 16 A non protégée par un différentiel car le neutre n'est pas distribué.
- 3 moteurs de 32,5 A
- 2 groupes froids (j'ai mis en lien la plaque d'un des groupes). L'intensité nominale y est-elle affichée ?
Car il est écrit :
"FLA MOTEUR MAJEUR" = 27,7 A
"ABSORPTION MAX" = 64,0 A
Concernant les groupes, il n'y en a qu'un qui fonctionne. L'autre se met en route si le premier est en défaut.
Si on part dans l'idée que le "FLA MOTEUR MAJEUR" est l'intensité nominale alors le (160 A) devrait être efficace, étant donné que 16 + (32,5*3)+27,7 = 141,2 A .
Merci encore pour votre aide. Concernant mes examens, ils sont terminés.
Il ne me reste plus que la soutenance finale de ce projet. Le jury risque de me demander pourquoi la protection est de 160 A.
C'est la raison pour laquelle je suis ici.
plaque signalétique groupe froid
27 mai 2019 à 16:32
30 107 messages
Ok. On vous laisse réfléchir. Dans votre description initiale vous n'avez pas précisé puissance utile ou absorbée. Pour les moteurs asynchrones c'est toujours puissance utile sur l'arbre. Pour le groupe de froid c'est puissance absorbée d'après la plaque signalétique. Il faut savoir de quoi l'on parle.
Bizarre. Quel est le schéma de liaison à la terre de l'installation ? A préparer pour l'oral.
3 moteurs de 32,5 A
Non précisé initialement. Estimé à 35 A dans le calcul de 15:55
Dans ce cas, le calibre de 160 A convient. Mais une donnée dont il n'est pas tenu compte est le nombre de démarrages moteur par heure. Comme pour les contacteurs, cette donnée intervient dans le déclassement de l'appareillage.
En conclusion, on voit que vous avez posé la question alors que vous possédiez les réponses à 90 %.
Finalement, on peut penser que vous avez voulu vous rassurer.
Préparez toutes les questions que le jury peut vous poser. Ici, ce n'était pas la plus difficile.
Coupez l'ordinateur.
27 mai 2019 à 17:02
1Insp
1Insp
4 868 messages
GL (smile) vous a tout dit.
oups ! Où avez-vous appris cela ? Quelque soit le régime du neutre (ou le schéma des liaisons à la terre) vous ne pouvez déroger à la fonction différentielle (30mA) pour les circuits prises.
27 mai 2019 à 18:15
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il y a certaines choses qui m'intriguent...
Vous êtes sur quel type de réseau ?
Le groupe froid est prévu pour une tension de service de 460V 60Hz.
Un 125A pourrait même convenir pour un IK3 de 20kA.
Doit y avoir de l'électronique de puissance sur les groupes froids ?
19079.pdf
27 mai 2019 à 21:52
30 107 messages
Bonsoir à tous. Ah tiens oui Daniel !
S'agissant d'un BTS, on en déduit que Théo est en France. Mais pas plus. On en arrive à douter.
Soit ce projet est industriel auquel cas on se pose ces questions sur les groupes de froid. Et la prise sans neutre et sans DDR.
Soit il s'agit d'une pseudo réalisation plutôt orientée vers une étude.
Il fut un temps où les thèmes de BTS ET étaient vraiment industriels et correspondaient à des réalisations qui devaient tenir debout, c'est à dire en fonctionnement ou pas loin. L'épreuve durait 1 h 40 environ avec présentation orale, démonstration devant la réalisation, puis oral de nouveau avec questions du jury.
De nos jours, le thème industriel ou comme tel peut être expliqué à l'oral sans que le jury ait obligatoirement à se déplacer devant.
Théo serait bien aimable de répondre à nos interrogations.
A suivre.
27 mai 2019 à 22:15
30 107 messages
Bonjour Théo. Un retour serait bienvenu. Merci.
29 mai 2019 à 21:19
  • 1. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
    N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
  • 2. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
  • 3. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
    N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Interrupteur différentiel choisir calibre
    N°965 : Bonjour, je dispose à l'étage d'un tableau de répartition à 2 rangées : -R1 : ID 63 A pour lumières et PC -R2 : ID 63 A pour chauffage Mon disjoncteur de branchement (EDF) est en 45 A. Je souhaite rajouter à la cave un...
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
    N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
  • 10. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
    N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
>>> Résultats suivants pour : Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur >>>
