Quel disjoncteur choisir ?
21097
Question Forum Électricité : Quel disjoncteur choisir ?
laurent1
laurent1
13 messages
J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria.
Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents.
Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de 63A.
De même l'un me dit que pour l’interrupteur différentiel, une seule par rangée suffit, alors que le second m'affirme qu'il faut un interrupteur et un disjoncteur pour chaque machine.
Je ne sais pas trop quoi penser.
Laurent.
06 septembre 2021 à 21:58
30 084 messages
Bonjour Laurent.
On distingue les circuits lumière ou prises classiques, et les circuits machines.
Pour les machines, c'est un disjoncteur différentiel dédié par machine. Donc un DJ + un bloc Vigi.
Assurez vous des compétences des intervenants, et notamment, de leurs réalisations.
On est un peu surpris par la puissance de 44,1 kW. Si c'est ainsi, l'intensité par phase est de l'ordre de 64 A environ. Le net montre des fours de puissance maxi 20 kW environ.
Un modèle A9N18373 (Schneider Electric par exemple) Disjoncteur C120N 4P 80 A, courbe C, 10 kA associé à son bloc Vigi est préférable.
On dimensionne donc la ligne pour 80 A.
06 septembre 2021 à 23:02
laurent1
laurent1
13 messages
Une solution avec disjoncteur divisionnaire et interrupteur différentiel pour chaque machine est-elle envisageable ?
07 septembre 2021 à 00:25
30 084 messages
Re. Pour chaque machine de ce type, probablement triphasée, un DJ différentiel est adapté. Un ID se justifie surtout quand il alimente plusieurs DJ en cascade (avec la coupure totale de la ligne en cas de défaut d'isolement sur un départ).
Pour plusieurs machines uniques, des DJ différentiels dédiés conviennent très bien. Mais vous ne mentionnez qu'un seul four ; on ne peut donc en dire plus, et nous ne faisons que des suggestions.
A noter que si les connexions électriques des circuits branchés sur le réseau protégé par la protection différentielle sont inaccessibles et démontables uniquement à l’aide d’outils, avec risque de contact électrique direct nul, le calibre du DDR peut être de 300 mA afin d'assurer la continuité de service.
Tout cela vous sera précisé par votre électricien qui mènera à bien le projet global dans son environnement.
Assurez vous que l'électricien est en mesure d'assurer le SAV, donc qu'il est à la fois compétent (avec formation initiale solide, et expérimenté) et disponible. D'où la suggestion de lui demander des références de différentes installations comparables.
07 septembre 2021 à 09:07
laurent1
laurent1
13 messages
Les machines :
- 1 Four 44.1 kW triphasé
- 1 Pétrin 4.5 kW triphasé
- 1 Laminoir 0.55 kW triphasé.
1er devis :
- 1 disjoncteur différentiel principal 128A avec vigi
- 1 disjoncteur 63A avec vigi pour le four
- 1 disjoncteur 25A pour le pétrin,
- 1 disjoncteur 16A pour le laminoir.
2ème devis :
- 1 disjoncteur différentiel principal 125A + interrupteur différentiel 300mA 125 A
- 1 disjoncteur 80 A + interrupteur différentiel 300mA 80 A pour le four
- 1 disjoncteur 8 A avec interrupteur différentiel pour le pétrin
- 1 disjoncteur 1 A pour le laminoir.
Lequel est le plus cohérent avec les caractéristiques du matériel ?
07 septembre 2021 à 15:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je vais être dur : ni l'un, ni l'autre !
Le premier met met 2 vigi en cascade, ils auront la même sensibilité puisque votre local est à risque incendie (BE2), et que dans ces locaux le courant de défaut maxi est 300mA, et qu'il ne prévoit pas de vigi pour le pétrin et le laminoir.
Donc défaut sur le laminoir et tout le monde est dans le noir.
Le 2ème met des vigi en cascade (aussi), et il n'en met pas pour le laminoir, donc idem ci-dessus.
Mon idée : pas de vigi sur le général, des vigi 300mA pour les matériels fixes raccordés directement ; des vigi 30mA pour les matériels avec fiches de branchement.
Disjoncteur 1A pour le laminoir ???
Bonne. continuation.
07 septembre 2021 à 16:22
30 084 messages
Bonjour de nouveau Laurent.
Le four de 44 kW consomme 65 A par phase
Le pétrin de 4,5 kW consomme 7 A par phase au minimum (on n'y croit pas trop ; 4,5 kW est peut-être la puissance utile, auquel cas la puissance absorbée pourrait être largement supérieure), mais il pourrait y avoir un gros moteur asynchrone en démarrage direct. Pouvez vous confirmer ? (pb de courant de démarrage).
Le laminoir de 0,55 kW consomme 1 A par phase en théorie
On suppose que les matériels possèdent leurs dispositifs de mise en marche et protection internes.
Le deuxième devis semble plus conforme aux consommations. Sachant que ce sont les lignes qui sont protégées, on pourrait établir les protections ainsi :
Four : DJ tétrapolaire courbe C 80 A avec DDR 300 mA (bloc Vigi)
Petrin : DJ tétrapolaire courbe D calibre 8 ou 10 A (voire plus) associé à un bloc Vigi 30 mA
Laminoir : DJ tétrapolaire courbe C calibre >= 2 A associé à un bloc Vigi 30 mA.
Alimentation tableau : DJ ou interrupteur sectionneur série NG125 avec coupure d'urgence à distance. Ce composant est à définir avec précision. A ce stade, la protection différentielle ne semble pas obligatoire, mais il faut y réfléchir.
Bien entendu, le coffret ne peut être ouvert que si l'inter-sectionneur est déclenché. Il faudra les voyants d'usage conventionnels.
On rappelle que pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement, on ne met pas de DDR de même calibre en cascade. Donc pas de DDR 300 mA en tête de tableau suivi d'un DDR 300 mA pour le four.
DDR = dispositif différentiel résiduel, bloc Vigi par exemple.
Voici donc une ébauche de quelques éléments de réflexion dont vous pourrez discuter avec l'électricien.
Conclusion : donc pour les récepteurs c'est assez simple, sauf pour le pétrin dont on ne connait pas sa consommation en régime permanent. L'alimentation armoire est à fignoler.
Nota : je viens de prendre connaissance de la contribution de 1Insp. On est d'accord.
07 septembre 2021 à 16:41
laurent1
laurent1
13 messages
Donc il faudrait :
- 1 disjoncteur 8 A + interrupteur différentiel 30mA pour le pétrin
- 1 disjoncteur 1 A + interrupteur différentiel 30mA pour le laminoir ?
Pour le laminoir je lui ai posé la même question car le 1er devis recommandé 16A, il m'avait répondu que c'était suffisant car on est à 0.79A par phase.
07 septembre 2021 à 16:44
30 084 messages
Re. Il y a des incertitudes mentionnées dans les deux contributions précédentes.
Les calibres se déterminent à partir des caractéristiques des matériels, notamment des intensités absorbées. Si on peut estimer la consommation du four (charge résistive principalement avec un peu de ventilation), il n'en n'est pas de même pour le pétrin et le laminoir. Le laminoir est une très petite machine, pas le pétrin.
Votre électricien devrait pouvoir justifier ses choix.
Ce n'est pas ainsi que cela a été présenté dans les contributions de cet am.
Pétrin et laminoir seront branchés sur des socles tétrapolaires spécifiques avec fiche au bout d'un câble, donc DDR 30 mA.
La protection est relative à la ligne, donc à sa section. Il faut tenir compte de l'intensité absorbée au démarrage des machines tournantes, le pétrin en particulier.
Le devis doit comporter toutes les références et caractéristiques des matériels (calibre, courbe de déclenchement, sensibilité DDR, type etc.).
L’arrêt d'urgence éventuel n'est pas mentionné.
A suivre. Pour le moment le projet est en cours de définition. On vous donne des éléments.
07 septembre 2021 à 17:20
laurent1
laurent1
13 messages
Quelle est la différence entre une solution "disjoncteur + interrupteur différentiel" et "disjoncteur + son bloc vigi ?
Sont-elles équivalentes ?
Car le prix ne semble pas le même non plus.
07 septembre 2021 à 17:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
07 septembre 2021 à 18:19
30 084 messages
Re.
Quel est la différence entre une solution...
Voir réponse 3. L'électricien peut chiffrer les deux options ; vous ne gagnerez pas forcément grand chose à utiliser deux appareillages séparés, DJ + ID.
Vous êtes en train de faire un projet qui représente un certain prix sur lequel il ne faut pas lésiner en raison de petites économies.
L’installation bien faite sera fiable et il n'y aura pas à y revenir. Un investissement sûr.
Le projet final sera établi par l’électricien, comme on le qualifie souvent, compétent et expérimenté.
Les prix seront ceux du devis, pas ce que vous pouvez trouver sur le net.
L'électricien possède une entreprise et il faut la faire fonctionner ; il n'y a pas que le prix net du matériel. Les "à côtés" font partie du devis, pas seulement le travail chez le client.
En espérant que le forum ait pu vous aider.
07 septembre 2021 à 18:51
  • 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 2. Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
    N°8277 : Bonjour. Je vais installer une plaque à induction sur un disjoncteur de 6 kW, faut-il envisager une puissance plus grande ? Merci.
  • 3. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 4. Quel disjoncteur choisir pour mon circuit
    N°17187 : Bonjour. J'ai deux convecteurs 1500W-240V, sur un seul circuit électrique. Ils sont installés sur un disjoncteur 20A double lequel des deux est idéal pour mon circuit. Merci. Message du modérateur : Ce message...
  • 5. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 6. Pompe triphasé quel disjoncteur choisir
    N°19369 : Bonjour, Je suis en train de refaire un tableau électrique (porte fusible de partout). Il y a juste un disjoncteur qui me "chiffonne", étant jeune dans le métier, le doute plane. Je n'ai pas encore gratté dessus car le...
  • 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 8. Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC
    N°5351 : Bonjour à tous Voilà, je rénove ma maison et elle est quasi finie, il me reste l'électricité de la cuisine et le raccord aux normes de mon tableau dans toute la maison. Mes questions : puis-je mettre n'importe quel circuit...
  • 9. Choisir disjoncteur tableau mono triphasé
    N°2416 : Bonjour, pouvez-vous m'expliquer quel type de disjoncteur il faut choisir pour un tableau mono triphasé, vu que j'ai une pompe à chaleur à installer et que je suis obligé de faire un équilibrage des phases ; La norme dit que...
  • 10. Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
    N°12305 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer un tableau secondaire en sous-sol pour dégrossir l'installation électrique chez moi. :biggrin: Seulement la question de branchement des appareils me tord l'esprit; quel calibre de...
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur choisir ? >>>
ampoule incandescence 01douilles voleusesbricovideo astuces de bricolage en videolustre 10 ampoules
