Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
Question Forum : Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
Bonjour. Je vais installer une plaque à induction sur un disjoncteur de 6 kW, faut-il envisager une puissance plus grande ? Merci.
11 juin 2010 à 17:22
Réponses 1 au problème électrique
Une plaque à induction doit être branchée sur un circuit en 6² avec un fusible ou un disjoncteur 32A, qui permet une puissance jusqu'à 7,3 kW.
12 juin 2010 à 07:36
Réponses 2 au problème électrique
S'il n'y a que la plaque, avec 6 Kw, je pense que vous devriez vous en sortir largement.
Donnez-nous plutôt la puissance de la plaque, et les puissances de vos appareils électroménager. Cordialement.
12 juin 2010 à 08:11
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, tant que votre plaque est = ou < à 6kW, le disjoncteur est suffisant. un disj de "6kW" en mono = 30A. Cordialement.
12 juin 2010 à 07:47
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour. Suivant ses caractéristiques et l'usage que vous allez en faire, elle peut déjà consommer cette puissance à elle toute seule. Pour faire fonctionner l'ensemble du gros électroménager dont la plaque, il vous faut un contrat de fourniture d'énergie de 9 kW.
A vous de voir ensuite si un double tarif HP/HC est nécessaire. N'oubliez pas que la plaque doit pouvoir respirer en dessous du plan de travail.
12 juin 2010 à 10:02
Réponses 5 au problème électrique
Ma plaque doit faire 7,2 kW à pleine puissance elle sera reliée directement à un disjoncteur.
Quant aux autres appareils électroménager il y a un four micro-ondes et un four dont je n'ai pas les puissances n'étant pas sur place mais je vous les donnerai dès que je pourrai.
Merci encore de vos conseils.
12 juin 2010 à 15:03
Réponses 6 au problème électrique
Bonjour. Dilemme. Voulez-vous parler de la protection spécifique de cette plaque (réponses données par CMT et 1Insp), ou de la puissance disponible au point de livraison pour faire fonctionner cette plaque et le reste de vos équipements ?
12 juin 2010 à 23:54
Réponses 7 au problème électrique
Bonjour et merci de prendre du temps pour me répondre.
Non la sécurité je l'ai, mais c'est de la puissance dont je voudrais parler, avec mes 6 kW est-ce que je suis relativement tranquille ou faut-il vraiment que je fasse augmenter cette puissance par EDF ?
D'où un coût nettement plus élevé. Merci encore.
13 juin 2010 à 07:13
Réponses 8 au problème électrique
Bonjour. Rassurez vous, c'est du temps de loisir utile. Eh bien avec 6 kW, ce sera trop juste. Il faudra passer à 9 kW. Sur le site EDF Bleu ciel vous y trouverez les différents coûts d'abonnement et de consommation, avec ou sans double tarif.
14 juin 2010 à 10:33
Réponses 9 au problème électrique
Bonjour, bien que vous n'allez pas utiliser cette plaque à pleine puissance tout le temps, votre contrat est un peu short, 45A/9kVA semble un minimum. Cordialement.
14 juin 2010 à 07:00
- 1. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 3. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 4. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 7. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 8. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 10. Choisir une plaque induction en 220 ou 380
- N°18989 : Bonjour à tous, Je suis en phase de construction de ma maison où j'aurais également un local pour une activité commerciale. L'installation électrique n'est pas encore faite, je peux donc encore apporter quelques...
