Choisir une plaque induction en 220 ou 380
Question Forum Électricité : Choisir une plaque induction en 220 ou 380
Je suis en phase de construction de ma maison où j'aurais également un local pour une activité commerciale.
L'installation électrique n'est pas encore faite, je peux donc encore apporter quelques modifications légères avec le constructeur.
J'ai demandé à ENGIE le raccordement de la maison en 380 car j'en ai besoin pour la partie commerciale.
Dans la partie habitable, je n'ai prévu que du 220 mais je viens de recevoir ma plaque induction et je m’aperçois que le câble fourni dispose de 5 fils. En regardant la notice, les différents schémas de branchement laissent supposer que cette plaque peut-être branchée soit en 220, soit en 380.
J'ai donc 2 interrogations puisque j'ai la possibilité du 380 chez moi :
1/ Quels sont les avantages à brancher la plaque en 380 ?
2/ Je suppose que le schéma de raccordement qui s'appliquerait à un branchement en 380 est celui en haut à gauche (voir PJ) mais j'ai un gros doute car rien n'est indiqué sur le câble.
Si je ne me trompe pas :
- La lettre E correspond au câble vert/jaune qui se branche sur le bornier à la terre
- La lettre N correspond au câble bleu et se branche sur le bornier en N1 ou N2 qui sont jumelés
- Les lettres R, S et T seraient donc pour moi les 3 phases et correspondraient aux couleurs de câbles noir / marron et gris (d'ailleurs si quelqu'un connait la signification de ces lettres j'aimerais bien le savoir pour ma connaissance personnelle).
Est-ce bien cela ?
Rémy
Est-ce bien cela ?
Rémy
28 avril 2019 à 09:41
Bonjour. L'utilité d'un branchement triphasé est que la puissance sera répartie sur n phases et non une seule par rapport à un branchement en monophasé. Ici, dans le cas de la plaque à induction, seulement 2 phases et non 3 car si vous regardez le schéma en bas et à gauche, le bornier L3, bien que présent, ne reçoit aucun courant. Donc la plaque fonctionnera sur deux phases effectives.
En réalité il eut été préférable de souscrire deux contrats, un en monophasé pour l'habitat, et un autre en triphasé pour la partie commerciale, avec une facturation relative à l'activité sans engager celle de l'habitat. C'est vous qui voyez.
Pour les couleurs il s'agit d'une harmonisation européenne qui date de 2001 (CENELEC) :
Couleurs normalisées pour les phases : brun (L1) ; noir (L2) ; gris (L3).
Pourquoi R S T ? R S T = L1 L2 L3. L'ordre alphabétique est probablement lié à l'orientation des phases ; peut-être le système direct de rotation des phases (sens anti-horaire).
Citation :Oui, mais il faut répartir la consommation de l'habitat sur 3 phases pour l'équilibrage des intensités. Vous ne précisez pas la puissance souscrite en kVA.
28 avril 2019 à 13:47
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Pour l'équilibrage des phases dans l'habitat, je vous rassure c'est l'électricien du constructeur qui s'en chargera. La puissance à souscrire sera déterminée avec ENEDIS lors de la phase de raccordement du terrain.
Mon activité commerciale sera sous le statut d'auto-entrepreneur, donc personne physique. Voilà pourquoi je ne prends qu'un seul abonnement mais vous avez raison, différencier le commercial de l'habitable serait intéressant, je vais y réfléchir.
Concernant la plaque, si je fais donc poser une prise en 380v dans ma cuisine avec 3P + N + T c'est bien le schéma de branchement en haut à gauche qu'il faudra appliquer ?
Si c'est en 220v c'est celui en haut au milieu mais dans ce cas je ne vois plus les lettres S et T... que faire des fils marron et gris dans ce cas ?
J'ai franchement vu mieux en terme de notice...
28 avril 2019 à 14:03
Bien reçu.
Monter une sortie de câble peut être plus pratique qu'une prise triphasée + N + T. On raccorde alors avec des dominos ou bornes rapides type Wago à levier.
En monophasé il faut utiliser un câble 3×6 mm² (3G6). On peut aussi réunir les conducteurs N et T pour le neutre, et R et S pour la phase ; mais c'est une solution bâtarde. Un bon morceau de câble souple 3G6 facilite le raccordement.
Si l'habitat est chauffé électriquement, on rassemble tous les circuits chauffage en aval d'(un même ID 30 mA tétrapolaire (puisque vous serez en triphasé). On connecte également un éventuel chauffe-eau électrique en triphasé.
Un tableau de répartition triphasé est nettement plus cher qu'un tableau en mono ; d'où l'idée des deux points de livraisons bien différenciés.
Citation :Oui, mais vous voyez que la phase T ne consommera pas ; donc le montage juste en dessous convient.
28 avril 2019 à 14:30
Parfait merci c'est déjà beaucoup plus clair que leur notice !
Oui c'est une sortie de câbles qui sera posée car il s’agit d'un îlot central, je me suis mal expliqué.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 avril 2019 à 14:40
- 1. Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction
- N°8277 : Bonjour. Je vais installer une plaque à induction sur un disjoncteur de 6 kW, faut-il envisager une puissance plus grande ? Merci.
- 2. Comment protéger plaque induction 380 V Bipolaire + Neutre
- N°17838 : Bonjour, Je voudrais brancher la plaque de cuisson en 380v bipolaire (2 phases) plus neutres (c'est prévu sur cette plaque). En quelle section doit être la ligne, et surtout quel type de protection dois-je prévoir (il...
- 3. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 5. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 6. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
- N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
- 7. Utilisation moteur à induction 380 V sur 220 V
- N°4817 : Bonjour, j'ai branché un moteur à induction 380V, 50 Hz, 1/3 HP, PHASE 4, RPM 1420, sur mon installation 220V. Ce dernier fonctionne. Quelles sont les conséquences d'un tel branchement sur le moteur, vitesse, durée de vie ? Y...
- 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 9. Plaque induction 3 feux 7200 W
- N°6598 : Bonjour, je dois installer une plaque de cuisson à induction 7200 W. J'ai pu lire qu'il fallait des fils de section 6 et un disjoncteur 32 A pour les plaques, la mienne a l'air très gourmande, les caractéristiques ci-dessus...
- 10. Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
- N°5168 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un compresseur dont le moteur électrique fonctionnait en 380 V tri. Sur la plaque du moteur il y est inscrit 220 V et 380 V. Puis-je faire fonctionner ce moteur en 220 V ? Merci d'avance....
