Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
5168
Conseils Bricolage : Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un compresseur dont le moteur électrique fonctionnait en 380 V tri. Sur la plaque du moteur il y est inscrit 220 V et 380 V. Puis-je faire fonctionner ce moteur en 220 V ? Merci d'avance. Roby84
20 janvier 2009 à 02:37
Je suppose que vous voulez parler de 220V monophasé. Dans ce cas, il faudra mettre un condensateur en fonction de la puissance du moteur. Au dessus de 3CV le couple chute passablement. Si c'est du 220V tri, il faut modifier le barrettage. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Ce moteur est triphasé et peut être connecté avec couplage étoile sur le réseau habituel 230/400 V, et en triangle sur un réseau 133/230 V (pratiquement disparu).
Le branchement en monophasé à partir de la connexion d'un condensateur pourrait éventuellement faire tourner ce moteur (d'ailleurs pas prévu pour fonctionner en monophasé) mais au détriment du couple qui va fortement diminuer, et qui sera nettement insuffisant pour faire fonctionner le compresseur.
Si la puissance n'est pas trop importante, il y aurait toujours la possibilité d'utilisation d'un convertisseur mono 230 tri 230 avec couplage triangle.
Mais cela va engendrer un coût sans doute prohibitif. GL
21 janvier 2009 à 02:42
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 4. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 6. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
    N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
  • 7. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 8. Moteur 220 V 380 V
    N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
  • 9. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
  • 10. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
>>> Résultats suivants pour : Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique >>>
batteries voiture electriquebranchement electrique four encastrabletableau electrique bv8pile electrique
