Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
Conseils Branchement électrique : Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
05 juillet 2008 à 23:24
Réponses Forum électricité 1
Il y a de fortes chances que le compresseur doive fonctionner sur un réseau triphasé 380 V, et vous semblez vouloir le faire fonctionner en mono 220 V. Le compresseur nécessite un couple important au démarrage, ce que ne permettra pas une bidouille au niveau du moteur tri. Quelle est la puissance de cette machine ? Merci d'apporter quelques précisions, voire une photocopie des caractéristiques.
06 juillet 2008 à 23:54
Réponses Forum électricité 2
Pour faire fonctionner un moteur tri en mono, on doit connaître la puissance de ce moteur ! Si vous pouvez nous indiquer sa plaque signalétique, on pourra peut être vous aider ! HVS
Réponses Forum électricité 3
Pour passer du 380 v tri en 220 mono, il faut mettre un condensateur sur la 3ème phase mais pour cela il faut un abaque pour le calcul exact du condensateur. Si on passe du 380 V tri en 220 volts tri et que le moteur a des barettes de couplage, on doit changer le couplage d'étoile en triangle, c'est à dire qu'il faut laisser les fils branchés au même endroit et les barettes qui sont toutes connectées entre elles horizontalement doivent être verticalement sur les connections de la plaque à borne : U avec X... V avec Y... W avec Z et les 3 fils :
1 sur X ou u
2 sur V ou y
3 sur W ou Z
1 sur X ou u
2 sur V ou y
3 sur W ou Z
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses Forum électricité 4
Bonjour. La meilleure solution est de remplacer le moteur : suivant la puissance du moteur tri vous serez limité pour le mono (2000W), ne transformez pas le moteur tri en mono vous perdriez trop de puissance, respectez le diamètre des poulies, les vitesses de rotation et le sens de rotation du compresseur (ventilation de la tête).
10 octobre 2010 à 19:05
- 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 2. Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
- N°5168 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un compresseur dont le moteur électrique fonctionnait en 380 V tri. Sur la plaque du moteur il y est inscrit 220 V et 380 V. Puis-je faire fonctionner ce moteur en 220 V ? Merci d'avance....
- 3. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 4. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 5. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 6. Problème pétrin mélangeur en 380 V faire tourner en 220 V
- N°10326 : Bonjour. Je veux acheter un pétrin mélangeur que j'ai trouvé sur un site de petites annonces. Un pétrin en 380 V, l'ancien propriétaire me dit qu'il peut tourner en 220 V. Est-ce vraiment possible ? Je vous joins la photo du...
- 7. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 8. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 9. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
- N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
- 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
