Problème pétrin mélangeur en 380 V faire tourner en 220 V
Conseil Forum installation électrique : Problème pétrin mélangeur en 380 V faire tourner en 220 V
Bonjour. Je veux acheter un pétrin mélangeur que j'ai trouvé sur un site de petites annonces.
Un pétrin en 380 V, l'ancien propriétaire me dit qu'il peut tourner en 220 V. Est-ce vraiment possible ? Je vous joins la photo du branchement actuel, pouvez-vous me confirmer s'il peut se brancher en 220 V, et sinon avez-vous un schéma. Merci. (07/12/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
07 décembre 2010 à 09:45
Bonjour. Le moteur du pétrin semble être connecté en étoile, ce qui est normal pour un réseau triphasé 400 V. Si vous n'avez pas d'alimentation triphasée chez vous, vous ne pourrez pas vous en servir.
Pour le faire fonctionner en 230 V monophasé il y aurait des frais à engager.
Reste à voir si cela en vaut la peine.
08 décembre 2010 à 09:50
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, en 220V oui, mais triphasé. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:33
- 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 2. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
- N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
- 3. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
- N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
- 4. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
- N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
- 5. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 6. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 8. Installation 380 V chauffage et cumulus 220 V
- N°10313 : Bonjour, j'ai acheté un grand hangar pour faire un magasin de moto. Je dispose du 380 V, le 220 V en est déjà sorti. Je désire bien sûr garder le 380 triphasé pour mon outillage mais aussi je construis un loft au fond du...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
- N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
