Ref 03795 Legrand changer les chauffages et en savoir les Watts
Problème Electricité : Ref 03795 Legrand changer les chauffages et en savoir les Watts
Bonjour. Je voudrai changer les chauffages de la maison, mais je ne trouve pas les puissances en Watts pour chaque chauffage, de chaque pièces, car évidement si je mais un chauffage de remplacement de 1500 Watts et qu'à l'origine il n'est que de 1000 Watts ca va péter. Merci d'avance.
07 décembre 2010 à 09:35
Bonjour, vous mettez environ 35 watts par m3 soit 88 watts par m² pour un plafond à 2,50m.
Bob35
Bob35
07 décembre 2010 à 20:37
Réponse 2 Forum de l’électricité
Derrière chaque radiateur, il y a une plaque signalétique qui indique sa puissance.
07 décembre 2010 à 20:51
Réponse 3 Forum de l’électricité
Normalement il y a sur les appareils de chauffage une plaque signalétique, stipulant le voltage et la puissance de ceux-ci, si vous ne les trouvez pas, il faudra passer par un électricien avez de définir des radiateurs adaptés et consommant certainement moins que ceux que vous avez actuellement. Cordialement.
07 décembre 2010 à 19:57
- 1. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 2. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 7. Changer vieux interrupteurs legrand
- N°2478 : Bonjour, comment remplacer des vieux interrupteurs Legrand de 1983, triple verticaux, sans enlever le vieux boîtier de 18 cm, par des interrupteurs actuels de 2007 qui font 3 x 7,1 cm chacun ? Et y a-t-il des interrupteurs...
- 8. Cherche notice programmateur Legrand 03795
- N°8840 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver la notice d'utilisation du programmateur Legrand 03795. Quelqu'un possède t-il ce document ? Merci de votre aide.
- 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 10. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
