Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
15813
Question Forum Électricité : Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
papyelec87
papyelec87
4 messages
Bonjour les amis,
Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées.
Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ?
10 septembre 2016 à 18:01
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Bonjour papyelec87.
Hélas oui sur les lampes premier prix.
En tapant "tensions induites" dans le moteur de recherches on arrive entre autres à la question 6847 :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre où ce problème est traité.
Pas grand chose à faire, hormis placer une lampe à incandescence sur la ligne qui alimentes vos leds.
10 septembre 2016 à 21:30
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
papyelec87
papyelec87
4 messages
Merci GL pour votre réponse mais une autre question que je me pose : peut-on gérer ce problème par une résistance entre neutre et retour lampe pour absorber cette tension résiduelle ?
Merci d'avance d'y répondre.
10 septembre 2016 à 21:40
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Risque de confusion.
Est-ce un télérupteur, qui fonctionne en tout ou rien, ou un variateur pour lampes halogène que vous utiliseriez avec des lampes à leds ?
10 septembre 2016 à 21:49
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
papyelec87
papyelec87
4 messages
Ni télérupteur ni variateur, juste un luminaire à LED.
10 septembre 2016 à 22:02
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Bien reçu papyelec87. On élimine donc l'incompatibilité variateur / lampes à leds.
Reste donc un luminaire à leds commandé par interrupteur.
L'électronique interne de ces lampes comprend une alimentation classique redresseur filtrage sensible aux tensions induites et qui suffit à alimenter les leds de façon sporadique.
Vous pouvez essayer de changer les leds pour des modèles plus fiables.
L'autre moyen est "d'étouffer" cette tension en mettant en parallèle avec le luminaire ou sur la ligne (après l'interrupteur) une lampe à filament de petite puissance.
Vous trouverez sur le net une solution consistant à mettre en parallèle avec la lampe un condensateur de petite valeur, mais cela reste du bricolage. Les deux solutions ci dessus sont conformes à votre idée de 21h40. Une résistance parallèle chauffera ; une lampe à filament aussi, mais elle est faite pour.
Un condensateur est plus adapté, mais le laisser branché sur le secteur en permanence influera sur sa durée de vie, et ce peut être dangereux à terme.
Changer les lampes est une meilleure solution.
11 septembre 2016 à 09:32
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
papyelec87
papyelec87
4 messages
Encore merci GL pour toutes ces infos, mais changer d'interrupteur variateur plus adapté au LED serait pas plus favorable car les LED qu'il y a sur mon luminaire sont les plus faibles que j'ai trouvées.
Encore merci GL.
11 septembre 2016 à 11:58
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
J'ai le même problème dans une cage d'escalier depuis 3 ans, quand j'ai remplacé mes 6 ampoules incandescence par des leds.
Si je place une ampoule classique dans le circuit, le courant induit s'y échappe sans produire de lumière.
Par contre, je ne consomme pas moins d’électricité.
J'ai donc préféré laissé cette petite lumière résiduelle car elle ne me dérange pas et ne semble pas réduire la durée de vie de mes ampoules led (non dimmables pourtant).
J'imagine que je gaspille 2Watts en permanence, ce qui fait un budget électricité de 2 euros par ans.
Il n'est donc écologiquement et économiquement pas rentable de remplacer les ampoules ou le télérupteur.
03 septembre 2017 à 11:44
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci pour ce post qui "m'éclaire" sur le même problème (Luminaire 1er Prix, 2 lampes LED).
Je viens juste de démonter l'interrupteur pour vérifier s'il n'y avait pas un faux contact, mais vu votre post pas grand chose à faire. :(
Ma Question est :
1- Cela va-t-il diminuer la longévité des Leds ? (obsolescence programmée).
2- Avec certains vêtements nous provoquons de l'électricité statique, ce qui se ressent physiquement quand on allume la lampe "Danger ??"
19 janvier 2018 à 15:17
  • 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 7. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 8. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
  • 9. Problème variateur Legrand 0 670 82
    N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
  • 10. Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir
    N°3472 : Bonjour, j'ai remplacé un des interrupteurs du va et vient par un variateur neptune Legrand. Il fonctionne bien. Toutefois, je dois maintenant remplacer l'autre interrupteur par un poussoir. Je souhaiterais que l'on me guide pour...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306 >>>
branchement interrupteur double va et vientbricovideo forumschargeur solaire branchementbranchement lustre
