Démontage sans risque télé Sony type Bravia
Question Forum Électricité : Démontage sans risque télé Sony type Bravia
Ma télé Sony type Bravia a rendu l'âme après 8 ans.
J'en ai une autre.... mais...
J'aimerai bien la démonter...
Le but est la curiosité... Je suis nul en électronique, j'ai lu que ça pouvait être dangereux.
Déjà j'aimerai voir si ce n'est pas un fusible.
On va voir... je suis prêt à la couper en deux... Mais en toute sécurité...
Puis-je le faire ?
Merci de vos réponses.
M.
Puis-je le faire ?
M.
10 septembre 2016 à 14:12
Ce n'est peut-être pas le bon forum pour cette question.
Je vais voir sur le net.
Merci quand même.
M.
Merci quand même.
M.
11 septembre 2016 à 09:55
Bonjour Boulon,
Non ce n'est pas le forum idéal il aurait été préférable de poser votre question dans le forum url=http://www.forum-hi-fi-video.com/]hi-fi-video[/url], mais ce n'est pas grave.
Pour répondre à vos questions oui il y a un fusible soudé sur le circuit imprimé de la carte électronique.
Concernant les dangers faire attention aux condensateurs chimiques de haut voltage (Max 500 volts je suppose)
Pouvez-vous décrire la panne ?
Cordialement. Patrice.
Citation :Voulez-vous dire la démonter (l'ouvrir) ???
11 septembre 2016 à 10:00
Bonjour M. Vu l'épaisseur de ce type de TV, à part une grosse plaque de circuit imprimé avec des centaines de composants et des circuits multibroches il ne doit pas y avoir grand chose à voir. On devrait pouvoir y repérer au moins le début de l'alimentation au bout du cordon secteur, mais c'est à peu près tout.
L'intérieur des TV à tube cathodique était plus spectaculaire, et l'alimentation THT était l'élément dangereux. Le tube lui même avec sa dalle comportant des produits toxiques devait être manipulé avec précaution. Le casser était une opération assez facile si l'on tapait délicatement au bon endroit.
Couper la dalle du TV plat pourquoi pas, mais le spectacle risque d'être décevant.
11 septembre 2016 à 10:12
Bonjour GL et Patrice.
Un grand merci pour vos réponses.
Je vais me méfier des condensateurs, c'était un peu ma crainte.
Je ne compte pas la réparer (sauf si ce n'est que le fusible), car il lui fallait un adaptateur HD et la télécommande était très limitée.
Donc c'est direction déchèterie.
Avant je compte l'ouvrir dans un but d'observer plusieurs choses, dont les assemblages.
Comme d'autres, je suppose, je me suis trouvé dans des cas lors de démontages où je ne savais si il fallait tirer, pousser, déclipser...
Pour une fois que je peux le faire sans crainte.... ce sera un petit plaisir ludique et didactique.
Je compte aussi m'entrainer à souder et dessouder certains éléments de circuits imprimés.
Voilà, après je lui rendrai "les honneurs de l'image"...
avant de m'en séparer...
Bonne journée à tous et encore merci.
M.
M.
11 septembre 2016 à 14:18
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Différentiel type A ou AC
- N°1756 : Bonjour. Jai lu sur ce forum qu'il était préférable de mettre un différentiel de type A pour protéger les appareils avec moteur (lave-linge par exemple) car le type AC risquait de ne pas se déclencher. Vu que j'ai chez moi...
- 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 6. Quel type de moulure pour salle avec risque de projection d'eau
- N°8147 : Bonjour, Voilà je vais installer l'électricité dans une future pizzeria or je suis obligé de faire passer les fils dans une moulure dans certaines pièces et plus particulièrement dans une pièce faite de carrelage et de...
- 7. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 8. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 9. Risque électrique télévision
- N°889 : Bonjour, en bricolant dans mon appartement, je me suis aperçu que le fil (gros fil blanc) de ma télévision était coupé. Apparemment cela n'a pas touché les petits fils en cuivre qu'il y a à l'intérieur, j'ai donc mis du...
- 10. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
- N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
