Problème variateur Legrand 0 670 82
Conseils forum dépannage électricité : Problème variateur Legrand 0 670 82
J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes.
Le système a très bien fonctionné depuis cet été.
Et là ça fait 2 mois que ça déconnecte complet.
C'est à dire qu'il n'y a plus moyen d'allumer, varier, les lampes s'allument toutes seules.
En pleine nuit c'est gênant. J'ai câblé comme la notice.
Je ne comprends pas comment résoudre ce problème.
Merci d'avance de votre aide.
Ci-joint le câblage.
02 mars 2016 à 06:58
Nous n'avons pas reçu le schéma de câblage que vous mentionnez dans votre question.
02 mars 2016 à 09:42
Mail envoyé.
J’espère qu'il va passer avec les pièces jointes 4,5Mo.
Encore merci.
Mail envoyé.
Encore merci.
02 mars 2016 à 18:43
Ci-joint le schéma réalisé pour câbler le variateur, ainsi que des photos de l'installation.
Le seul fil réutilisé c'est la phase, recul de l'inter commandant une autre lampe.
Merci d'avance de votre retour.
Applique
Bouton poussoir a gauche
Variateur
Cordialement,
Sébastien
Voici les photos :
legrand 0064jc4 02.pdf
Applique
Variateur
Cordialement,
Sébastien
Voici les photos :
02 mars 2016 à 19:24
Bonjour. Il se pourrait bien que vous ayez amené une phase coupée orange sur le variateur, alors qu'il faut une phase directe. Au milieu, on voit une phase directe en rouge, et deux phases coupées, une en violet à gauche et une autre en orange à droite.
Vous pouvez vérifier ?
02 mars 2016 à 22:25
Bonsoir, merci de votre retour.
Juste pour bien comprendre le terme phase coupée.
Le orange sur le variateur serait une phase qui serait repiquée d'ailleurs.
J'irai voir dans les combles ce week-end.
08 mars 2016 à 18:25
Ok. N'allez pas dans les combles.
Le conducteur orange est une phase coupée par l'interrupteur sur lequel il est raccordé.
La phase directe est en rouge et est connectée sur la borne rouge de l'interrupteur, et l'autre borne de l'interrupteur (la blanche) délivre soit la phase (interrupteur fermé) ou rien (interrupteur ouvert) ; la phase coupée est donc appelée ainsi en fonction du rôle de l'interrupteur.
Et sauf erreur on voit que l'orange, si c'est le même, alimente la borne de gauche du variateur.
On en déduit que la variateur doit fonctionner quand l'interrupteur est fermé.
Mais c'est juste une interprétation derrière l'écran.
08 mars 2016 à 18:59
- 1. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
- N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
- 2. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Problème avec un variateur Legrand 670 81
- N°12565 : Bonjour, J'ai un variateur Legrand 670 81, est-ce que je peux brancher le neutre au variateur, le fil phase à la lampe et un fil entre le variateur et la lampe ? Merci.
- 6. Parasite sur variateur de lumière
- N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
- 7. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
- N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
- 8. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 9. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
