Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
Question forum électricité : Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL).
L'allumage des spots ne pose aucun problème mais je n'arrive pas à obtenir une variation.
Par contre lorsque je remplace un seul des cinq spots par un spot d'une autre marque (Phillips) et de 4.5W la variation fonctionne "par miracle" sur les quatre autres ????
Je n'y comprends plus rien.
Vos réponses et votre expérience seront les bienvenus.
07 avril 2017 à 14:50
Réponses 1 du forum-électricité
C'est que vos spots leds ne sont pas "dimmable".
07 avril 2017 à 22:18
Réponses 2 du forum-électricité
Merci pour votre réponse mais sur l'emballage des leds il est bien mentionné "dimmable", ce serait une fausse information ?
08 avril 2017 à 10:02
Réponses 3 du forum-électricité
Oui, c'est possible, il y a des arnaques dans ce domaine, les vrais leds dimmables coûtent assez chères, il faut aussi voir si votre dimmer est prévu pour les leds, ce n'est pas la même technologie que les halogènes.
Avez-vous vraiment besoin de baisser la lumière, si c'est une question d’économie, c'est vraiment très peu dans le cas des leds.
08 avril 2017 à 10:43
Réponses 4 du forum-électricité
L'eco variateur est bien prévu pour faire varier les leds.
Les leds sont installées dans mon salon et j'espérais pouvoir faire baisser l'intensité des leds pour conserver une lumière douce lorsque je regarde la TV.
Mais ce qui reste un mystère pour moi c'est qu'il suffit que je remplace une des leds pour que les quatre autres varient bien jusqu'à extinction.
Merci à vous.
Merci à vous.
12 avril 2017 à 09:45
Réponses 5 du forum-électricité
Legrand a fait une doc de compatibilité entre ampoule DELs et variateur disponible à cette adresse :
compatibilite lampes leds.pdf
12 avril 2017 à 12:00
Réponses 6 du forum-électricité
Vos spots ne sont pas adaptés à la technologie du dimmer, le fait d'employer un spot qui a cette technologie le fait fonctionner.
12 avril 2017 à 16:33
- 1. Problème variateur Legrand 0 670 82
- N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
- 2. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 5. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 6. Problème avec un variateur Legrand 670 81
- N°12565 : Bonjour, J'ai un variateur Legrand 670 81, est-ce que je peux brancher le neutre au variateur, le fil phase à la lampe et un fil entre le variateur et la lampe ? Merci.
- 7. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
- N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
- 8. Parasite sur variateur de lumière
- N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
- 9. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
