Identification matériel électrique
Question Forum Électricité : Identification matériel électrique
Je voudrais savoir quels sont les matériels électriques entourés sur la photo.
Je crois que les 3 du haut (celui complètement à gauche et les 2 de droite) sont des disjoncteurs différentiels bipolaires et que les 5 du bas sont des disjoncteurs divisionnaires bipolaires.
Est-ce bien ça ?
Voici un zoom sur ceux d'en haut.
Est-ce bien ça ?
07 avril 2017 à 14:44
Bonjour joceran.
Il s'agit à chaque fois en haut d'un disjoncteur associé à un interrupteur différentiel 30 mA. L'ensemble forme donc un disjoncteur différentiel. Et il y en a trois.
Cercle et ellipse débordent un peu.
En bas ce sont des disjoncteurs Phase - Neutre, encore appelés DPN 2 modules.
Ce sont des matériels anciens qui mériteraient d'être changés lors de la rénovation.
De même, il faudrait étendre la protection différentielle 30 mA à toute l'installation.
Voir les nombreux exemples de tableaux dans le forum, ainsi que l’article en tête de forum qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé et un autre monophasé.
Il faudrait confier ce grand ménage à un professionnel aguerri, car pour y retrouver ses petits ce ne sera pas facile.
07 avril 2017 à 18:13
Merci pour la réponse GL.
Puis-je remplacer les 5 disjoncteurs phase-neutre 10A du bas par des disjoncteurs unipolaires 16A ?
Sur mon tableau j'ai également 2 interrupteurs différentiels 40A 30mA et je viens de passer mon abonnement à 36KW, 60A en triphasé.
Dois-je les remplacer par des 63A ?
10 avril 2017 à 08:03
Bonjour Joceran. On ne peut pas vous répondre simplement.
Dans la mesure où vous passez à un abonnement 36 kVA triphasé 60 A par phase, il faut simultanément entreprendre une rénovation du tableau et un équilibrage des intensités sérieux. Cela nécessitera un inventaire des départs avec le repérage des paires phases neutre, avec mesure des intensités.
Il y a donc du temps à passer avant d'implanter le matériel. Bien entendu, cette rénovation s'accompagnera par l'utilisation de DJ de type DPN en mono afin d'assurer une coupure omnipolaire.
Pour les ID mono il faudra effectivement des 63 A. Sur un tel tableau triphasé, il faut au minimum trois ID mono et deux ou trois ID tétrapolaires.
Le tableau est déjà suffisamment rustique pour ne pas continuer dans la bidouille.
Vous pouvez regarder cet article où le mode opératoire est décrit : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Seul un professionnel expérimenté peut effectuer une telle mise à jour.
C'est donc un investissement. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas du métier.
10 avril 2017 à 10:54
- 1. Identification matériel Hager tableau électrique
- N°12249 : Bonjour, J'ai deux équipements dans mon tableau électrique que je n'arrive pas à identifier. Pour une fois Google n'a pas été mon ami pour l'identification. Pouvez-vous me dire ce que c'est ? Un Hager E 180 00 qui va...
- 2. Identification de matériel
- N°15941 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de votre aide pour identifier cet appareil à côté du différentiel (voir la photo). Je pense que c'est un contact auxiliaire, mais je ne suis pas sûr. J'attends vos réponses avec...
- 3. Identification vieil appareil transformateur
- N°5692 : Bonjour Dans un vieux tableau (années 1960) de distribution alimenté en triphasé et distribuant du triphasé (chauffage et plaque) et du monophasé (le reste), j'ai deux petits boîtiers cubiques de 40mm de côté transparents et...
- 4. Identification éléments tableau électrique
- N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
- 5. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 6. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 7. Refus d'installation de matériel par un électricien
- N°5610 : Bonjour, Nous faisons installer une toute nouvelle cuisine par un artisan. Pour la partie électrique, nous avons suivi sa recommandation et contacté l'électricien avec qui il travaille habituellement. Ce dernier, en plus de...
- 8. Conseils achat matériel et branchement électrique
- N°23977 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide pour effectuer une modification de branchement électrique de cumulus. A ce jour mon installation est la suivante : Sur mon tableau électrique j'ai un contacteur jour/nuit et un C16. Le câble...
- 9. Où trouver matériel électrique pour faire clignoter une lampe 230 V
- N°9170 : Bonjour. Je ne sais pas où trouver un petit matériel qui permette le clignotement d'une lampe en 230 Volts. Avez-vous une idée ? Merci.
- 10. Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
- N°23163 : Bonjour. Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé). Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager...
