Profil du membre joceran
Membre inscrit joceran sur le forum Électricité
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
Je vais faire construire un garage et je voulais tirer un câble du tableau électrique de la maison jusqu'au garage (environ 40 mètres).
Dans le garage je comptais mettre un inter diff + 1 disjoncteur 10A pour électricité + 1 disjoncteur 16A pour les prises.
Je précise que je n'utilise que du petit outillage électrique : perceuse, meuleuse, petit compresseur...
Je voulais donc savoir quelle section de câble je devais utiliser ?
07 juin 2022 à 14:21
Non je n'en ai pas trouvé d'autre malheureusement.
12 avril 2017 à 13:44
Merci pour la réponse GL.
Puis-je remplacer les 5 disjoncteurs phase-neutre 10A du bas par des disjoncteurs unipolaires 16A ?
Sur mon tableau j'ai également 2 interrupteurs différentiels 40A 30mA et je viens de passer mon abonnement à 36KW, 60A en triphasé.
Dois-je les remplacer par des 63A ?
10 avril 2017 à 08:03
OK merci, je vais pouvoir commander.
10 avril 2017 à 07:44
Je voudrais savoir quels sont les matériels électriques entourés sur la photo.
Je crois que les 3 du haut (celui complètement à gauche et les 2 de droite) sont des disjoncteurs différentiels bipolaires et que les 5 du bas sont des disjoncteurs divisionnaires bipolaires.
Est-ce bien ça ?
Voici un zoom sur ceux d'en haut.
Est-ce bien ça ?
07 avril 2017 à 14:44
Donc si j'ai bien compris :
Pour le sectionneur, du moment que c'est un tetra 63A 300ma c'est bon ?
Celui-ci est-il ok : http://elec44.fr/interrupteur-sectionneur/14522-inter-sectionneur-ttrapolaires-legrand-400-v-63-a-406481-3245064064811.html?search_query=sectionneur+tetra+63A&results=10#savoirplus
Pour la chaudière je viens de trouver un disjoncteur différentiel qui je crois ferait l'affaire, voici le lien :
http://elec44.fr/disjoncteurs-differentiels-tetrapolaires/9331-disjoncteur-diffrentiel-monobloc-ttrapolaire-40a-30-ma-courbe-c-type-ac-legrand-411190-3245064111904.html
Pouvez-vous me confirmer si c'est OK ?
07 avril 2017 à 08:00
J'ai le tarif agent, c'est pour cela que j'ai opté pour une chaudière électrique.
07 avril 2017 à 07:47
Je viens d'acheter une maison et compte refaire le tableau électrique qui est bien vieillot.
Mon installation actuelle est en triphasé 36Kw 60A.
Le tableau ne se situe pas dans la même pièce que le disjoncteur d'abonné (environ 20m plus loin).
Je voudrais donc mettre un sectionneur sur l'arrivé du tableau, je pensais mettre un tetra 63A 30ma mais quel type (A ou AC) j'ai repéré ces modèles, pouvez-vous me dire s'ils conviendraient ?
http://www.materielelectrique.com/acti9-interrupteursectionneur-415vac-p-269381.html
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur/inter-de-coupure-1/legrand-dx3interrupteur-sectionneur-tetrapolaire-63a-406481.html
Ensuite je viens d'installer un chaudière électrique (27Kw, 39A) et je dois la protéger avec un disjoncteur.
Je pensais mettre un Tetra 40A courbe C mais quel type (A ou AC?).
J'ai vu celui là, peut-il convenir ?
http://www.outiz.fr/abb-disjoncteur-4-poles-16a-courbe-c-icc10ka-2cds254001r0164/p/2226467/
J'avoue m'y perdre un peu, merci de vos réponses.
06 avril 2017 à 14:54
Oui c'est un artisan.
Et je vous passe le 1er devis que j'ai demandé à un autre électricien qui s'élevait à 1750 € !!!!
28 mars 2017 à 12:36
Le devis est détaillé comme ceci :
Disjoncteur 40A tetra courbe C : 510,02€ HT
Bornier de puissance : 187,44€ HT
3 heures de main d’œuvre : 120€ HT
Total TTC : 899,21€
Total TTC : 899,21€
28 mars 2017 à 11:34
Je viens de demander un devis pour le raccordement électrique de ma chaudière.
Mon installation est en triphasé 36kW 60A et la chaudière fait 27kW et consomme 39A par phase.
L'électricien qui m'a fait le devis me dit qu'il faut un disjoncteur 40A tétra courbe C à 510€ HT.
Je ne m'y connais pas trop en électricité mais ça me parait cher pour un disjoncteur non ?
28 mars 2017 à 07:50
OK merci bien pour ces infos.
08 février 2017 à 13:33
J'ai oublié de préciser qu'il y a également une tableau secondaire à 20m du tableau principal (je ne sais pas si cela a une importance).
Un électricien est venu faire un devis et me proposait un câble 4G35mm² (ce qui me parait gros quand même).
Et concernant l'abonnement, j'ai le tarif agent, d’où ce choix.
08 février 2017 à 10:37
Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique.
L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A.
La nouvelle chaudière fera 27kW et 39A par phase.
Ma question est la suivante :
Quelle section de câble dois-je utiliser entre le disjoncteur d'abonné et le tableau principal sachant qu'il y a environ 20 mètres entre les deux ?
08 février 2017 à 08:34
