Identification matériel Hager tableau électrique
Conseils forum électricité : Identification matériel Hager tableau électrique
J'ai deux équipements dans mon tableau électrique que je n'arrive pas à identifier.
Pour une fois Google n'a pas été mon ami pour l'identification.
Pouvez-vous me dire ce que c'est ?
Un Hager E 180 00 qui va ensuite sur l’entrée A1 d'un Hager E 230 02.
Le E180 00 est directement raccordé à une phase sans fusible entre les deux.
Et le fil sortant du E230 00 disparait dans un tube annelé.
Merci de votre aide.
A+
Voici les photos
A+
Voici les photos
08 décembre 2012 à 20:53
Matériel électrique Hager 1
Bonsoir
Le E 180 est un contacteur unipolaire NO (normalement ouvert).
Le E 230 est un contacteur bipolaire NC (normalement fermé), qui permet d'inverser la commande d'un appareil.
Avez-vous un abonnement type TEMPO ou EJP, ou alors un délesteur ?
08 décembre 2012 à 22:36
Matériel électrique Hager 2
Je suis à la recherche d'un contacteur Hager E 230 01, ou une autre marque.
J'ai du mal à le trouver.
Est-il remplacé par une autre référence ?
Peut-on me renseigner ? Où puis-je le trouver ??
Merci d'une réponse.
11 décembre 2016 à 11:50
Matériel électrique Hager 3
N'importe quel contacteur à ouverture, autrement dit NF fera l'affaire.
24 février 2019 à 18:43
- 1. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 2. Identification éléments tableau électrique
- N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
- 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 5. Identification matériel électrique
- N°16693 : Bonjour, Je voudrais savoir quels sont les matériels électriques entourés sur la photo. Je crois que les 3 du haut (celui complètement à gauche et les 2 de droite) sont des disjoncteurs différentiels bipolaires et que les...
- 6. Matériel Hager tableau électrique délesteur ?
- N°23690 : Bonjour. Serait-il possible de m'expliquer le rôle de ce contacteur ou détecteur en amont de mon convecteur ? Je n'ai plus d'électricité sur le convecteur associé à ce contacteur... Il y a une bande verte sous le...
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Identification vieil appareil transformateur
- N°5692 : Bonjour Dans un vieux tableau (années 1960) de distribution alimenté en triphasé et distribuant du triphasé (chauffage et plaque) et du monophasé (le reste), j'ai deux petits boîtiers cubiques de 40mm de côté transparents et...
- 9. Conseils installation tableau électrique
- 10. Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
- N°23163 : Bonjour. Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé). Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager...
