Disjoncteur qui se coupe après 2 minutes
Question Forum Électricité : Disjoncteur qui se coupe après 2 minutes
J'ai un très ancien disjoncteur de 45 années (et non ampères
) qui est taré à 30 ampères (et non années
Le problème : il se coupe après 2 minutes, il n'est pas HS j’espère parce que là.
Je n'ai pas les moyens de le changer car il est en ma propriété (celui d'EDF est à la chaufferie derrière la chaudière car je n'ai pas envie d'aller à la chaufferie).
Celui concerné est dans l'entrée.
08 décembre 2012 à 12:36
Réponse problème disjoncteur 1
Derrière l'écran on ne peut pas faire beaucoup de mesures.
Si le DJ supposé magnétothermique déclenche au bout de deux minutes, on soupçonne une surcharge faible.
A part une mesure de l'intensité à la pince ampèremétrique efficace vraie (ou RMS) vous ne pourrez utiliser d'autre moyen pour établir un diagnostic.
Ne sachant pas grand chose sur votre installation, on ne peut en dire plus pour le moment.
Mais en 45 ans la technologie a évolué.
08 décembre 2012 à 14:06
Réponse problème disjoncteur 2
Re-bonjour,
L'installation date de 2004 le DJ EdF est un Baco de 1992, le DJ qui saute est un "CCE" tout noir.
02 février 2013 à 03:17
Réponse problème disjoncteur 3
J'ai exactement le même problème que acotedalaplque mon disjoncteur saute au bout de 3/4 d'heure, sur le mien est écrit :
THOMSON
DISJONCTEUR LUMIÈRE
15 A
Aussi un autre disjoncteur saute mais rarement, il n'est pas identique aux autres disjoncteurs c'est celui de l'EDF.
il s’agit d'un Baco tétrapolaire
30/60 A avec un bouton TEST.
THOMSON
DISJONCTEUR LUMIÈRE
15 A
26 février 2013 à 10:55
Réponse problème disjoncteur 4
Pour acoté... Si le DJ noir déclenche, soit il détecte une surcharge, soit il est en fin de vie et doit être changé. On ne sait pas ce que signifie CCE.
Pour Satch... C'est un peu pareil. Un DJ déclenche en cas de surintensité, le DJ de branchement est en plus différentiel. Peut-être détecte-t-il un défaut d'isolement. Le fonctionnement de ce dernier peut être vérifié avec le bouton test différentiel.
Dans les deux cas il faut examiner l'installation et effectuer des mesures pour établir un diagnostic.
Désolé de ne pouvoir en dire plus.
26 février 2013 à 14:09
- 1. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
- N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
- 2. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 8. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
