Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
12506
Conseils dépannage électricité : Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
sarthurs
sarthurs
20 messages
J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive...
Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général allumé).
Or, en manipulant les fils (qui n'avaient donc plus d'arrivée de courant je pensais), le disjoncteur différentiel a sauté (2 fois). shocked
Est-ce normal ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Merci beaucoup d'avance.
23 février 2013 à 20:01
électricité disjoncteur saute 1
30 141 messages
Bonjour. C'est très simple. Vous avez ouvert le fusible, donc coupé la phase qui alimente ce circuit. Mais on peut penser que votre installation est ancienne et que vous ne coupez que la phase et non le neutre simultanément.
Ensuite, vous avez manipulé les fils dénudés, le neutre a touché le fil de terre (alors que des récepteurs fonctionnaient dans l'habitation), vous avez créé un défaut d'isolement neutre terre, le DJ différentiel s'en est aperçu et il a déclenché.
Conclusion :
1. votre installation n'est pas toute jeune.
2. La prochaine fois il faudra déclencher le DJ de branchement avant d'effectuer quelque branchement..
3. A terme si vous êtes dans vos murs, il faudrait rénover le tableau de répartition.
Merci de me dire si c'est faux.
23 février 2013 à 21:54
électricité disjoncteur saute 2
sarthurs
sarthurs
20 messages
Rebonsoir,
Merci de votre réponse...
Effectivement, l'habitation et donc l'installation date de la fin des années 80.... je me doutais que cela était peut-être lié au fil de terre, mais je pensais que l'on coupait tout en ouvrant le fusible...
Maintenant je comprends mieux...
Cela explique donc qu'il n'y a pas eu de souci à remettre le DJ et qu'il ne s'est pas re-déclenché....
Le tableau a pourtant été refait il y a environ 6-7 ans je crois....
Merci pour tout en tout cas.
23 février 2013 à 22:12
électricité disjoncteur saute 3
11 004 messages
Une petite photo du tableau capot enlevé aiderait à confirmer le diagnostic de GL (amical salut).
24 février 2013 à 08:11
électricité disjoncteur saute 4
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (...) en manipulant les fils (qui n'avaient donc plus d'arrivée de courant je pensais)
funk
Vous coupez le disjoncteur (ou fusible) puis manipulez les fils ? De plus sur une installation que vous ne connaissez pas ? C'est pas SOS Suicide ici... dizzy
Il faut TOUJOURS vérifier s'il y a du jus au bout du fil qu'on manipule, même après avoir coupé le disjoncteur de branchement (le général), surtout sur une installation inconnue !
Et vérifier avant que le testeur fonctionne, c'est à dire :
- vérifier qu'il y a une tension
- couper ce qu'on pense être le disjoncteur/fusible de cette ligne
- vérifier qu'il n'y a plus de tension
- scotcher le disjoncteur/fusible pour que personne n'y touche.
24 février 2013 à 14:47
électricité disjoncteur saute 5
sarthurs
sarthurs
20 messages
Il n'y avait quand même plus de jus car l'interrupteur lié à cette lampe m'avait permis de le vérifier...
C'est pour cela que je trouvais cela étrange...
24 février 2013 à 16:10
électricité disjoncteur saute 6
30 141 messages
Merci pour le retour. Sur ce tableau qui date, tous les conducteurs de neutre (que l'on espère bleus) sont certainement connectés ensemble sur un bornier. La réfection a été faite sans identifier chaque circuit avec sa phase et son neutre, bien que sur une installation pas trop vieille cela soit possible.
Des porte-fusible à coupure omnipolaire Ph + N existent bien évidemment, mais dans votre cas soit la partie neutre n'est pas câblée ou bien il s'agit de porte-fusible unipolaires.
Le phénomène vous était étrange mais on peut parler désormais à l'imparfait.
Une amélioration possible sur le tableau serait d'installer au moins un interrupteur différentiel 30 mA qui protègera bien les usagers, ce que ne fait pas le différentiel 500 mA du DJ de branchement en cas de défaut d'isolement pas très franc.
Et pendant qu'on y est, remplacer les fusibles par des disjoncteurs. On sait que quand un fusible déclenche par surintensité, soit il n'y en n'a plus dans la boîte, soit ils sont déjà coupés, ou bien c'est dimanche.
Pour terminer, quand neutre et terre ont été mis en contact, du courant passant normalement dans le neutre a été dérivé vers la terre et le DDR a déclenché. Il n'y avait pas de vrai danger pour l'opérateur, mais en général, cela on le sait après. C'est pour cela qu'en cas de doute on coupe tout.
"...mais je pensais que l'on coupait tout en ouvrant le fusible..." Eh non, il faut douter en permanence, gage de longue vie des électriciens.
24 février 2013 à 17:04
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 3. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 5. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé >>>
fils electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement lustre 6 ampoulesbranchement lustre
