Profil du membre sarthurs
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
Membre inscrit sarthurs sur le forum Électricité
sarthurs
a posté 19 messages sur le forum Électricité :
Je vous remercie pour votre aide afin de résoudre mon problème.
J'ai plusieurs ampoules dans un couloir, commandées par des boutons poussoirs reliés à un télérupteur.
Cependant, depuis peu, lorsque j'appuie sur ces boutons poussoirs du couloir, l'ampoule de la chambre s'allume brièvement.
Je tiens à préciser que l'ampoule de la chambre est également commandée par un interrupteur va-et-vient, qui possède un "doublon" sans fil dans la même chambre.
Merci de m'éclairer pour m'aider à résoudre ce problème.
Seb.
16 mars 2024 à 15:05
forum consulter ce sujet Bouton poussoir sur télérupteur allume une autre ampoule
Par contre, je ne savais pas que les interrupteurs devaient avoir un pouvoir de coupure en fonction de la puissance de la pompe...
Pourriez-vous m'expliquer ?
Ma pompe est la jet 102 M de DAB et faitoi 5,1 A.... l'interrupteur est un Legrand 16w39....
14 mars 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur sur la prise d'un appareil
J'aurais besoin de vos conseils pour un branchement particulier.
Je suis en train d'installer une pompe qui ne possédait pas de câble et prise électrique.
Je me suis donc équipé mais je souhaite commander la pompe par un interrupteur au lieu de débrancher régulièrement ma prise...
Je pensais donc installer un interrupteur au milieu du câble (entre la prise et la pompe), en coupant le fil rouge qui en amont rentrera dans le "L" de l’interrupteur et en aval partira de "1"... les fils neutre et terre eux, resteraient dans le câble allant de la prise à l'appareil.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce bien cela ?
Merci d'avance pour votre réponse.
14 mars 2017 à 00:25
Voici la photo pour compléter ma question.
branchement interrupteur VMC
18 janvier 2017 à 00:38
forum consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur VMC
Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC.
Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande vitesse.
Il présente 4 fils, comme vous le voyez sur la photo :
2 rouges sur la même borne, sur le bouton marche/arrêt.
1 marron sur la deuxième borne du bouton marche/arrêt mais relié aussi à une borne du bouton p/g vitesse.
1 noir sur l'autre borne du bouton p/g vitesse.
Je pense que les 2 fils rouges sont peut-être un greffon de phase car chacun part ensuite dans des directions différentes.
Le nouvel interrupteur est un Legrand classique VMC avec L, 1, 2 et neutre.
Pourriez-vous me donner votre avis sur les branchement sols à faire sur le nouvel interrupteur ?
Merci beaucoup pour vos avis. smile
17 janvier 2017 à 21:46
Bonsoir et merci de votre réponse.
J'avais bien sûr pensé à la liaison terre/neutre... mais je suis quasi sûr de n'avoir touché que le fil de terre que j'étais en train de dénudée... dans ce cas là, cela s'explique-t-il autant qu'un contact terre/neutre ?
Et oui sinon les prochaines fois je couperais tout !
27 novembre 2016 à 23:04
forum consulter ce sujet Prendre le courant en touchant le fil de terre
Je me permets de poster sur le forum pour m'aider à comprendre une situation.
Hier en changeant un lampadaire extérieur, j'ai coupé le fusible correspondant... je pensais donc qu'il n'aurait pas de jus... or en touchant le fil de terre en le dénudant, j'ai pris un peu de jus et le disjoncteur de la maison a sauté ?
Cela vous paraît-il logique ? Pourriez-vous m'aider à comprendre ?
En vous remerciant.
27 novembre 2016 à 22:18
Il n'y avait quand même plus de jus car l'interrupteur lié à cette lampe m'avait permis de le vérifier...
C'est pour cela que je trouvais cela étrange...
24 février 2013 à 16:10
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
Rebonsoir,
Merci de votre réponse...
Effectivement, l'habitation et donc l'installation date de la fin des années 80.... je me doutais que cela était peut-être lié au fil de terre, mais je pensais que l'on coupait tout en ouvrant le fusible...
Maintenant je comprends mieux...
Cela explique donc qu'il n'y a pas eu de souci à remettre le DJ et qu'il ne s'est pas re-déclenché....
Le tableau a pourtant été refait il y a environ 6-7 ans je crois....
Merci pour tout en tout cas.
23 février 2013 à 22:12
J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive...
Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général allumé).
Or, en manipulant les fils (qui n'avaient donc plus d'arrivée de courant je pensais), le disjoncteur différentiel a sauté (2 fois). shocked
Est-ce normal ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Merci beaucoup d'avance.
23 février 2013 à 20:01
j'ai besoin de votre aide pour un cas de remplacement d'un interrupteur double commandant 2 x 2 halogènes au plafond, par un interrupteur simple qui fera les 4 en même temps.
Mon problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de fils... Certes 1 rouge arrive sur P (celui en fond à droite), 2 fils violets repartent vers les lampes mais avec aussi un rouge... Est-ce une continuité de la phase pour alimenter autre chose ?
De plus, il y a un rouge (celui de droite) qui fait, je pense, jonction entre l'interrupteur droit et gauche...
Je vous joins des photos de l'interrupteur actuel et celui où je dois faire mes branchements.
Pourriez-vous m'indiquer où je dois brancher les fils présents ?
En vous remerciant par avance,
remplacement interrupteur 01remplacement interrupteur 02remplacement interrupteur 03
14 novembre 2012 à 16:25
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double par un simple
Merci, pour votre réponse.!!!
12 novembre 2012 à 13:16
forum consulter ce sujet Conseil pour supprimer un interrupteur
Une petite intrigue : le fait qu'il y a du jus dans les câbles, notamment la phase, ne pose t-il pas problème puisque ce jus ne va nulle part puisque la phase est branchée à un simple domino qui l'isole ?
11 novembre 2012 à 22:23
Je peux bien remettre la tension une fois les dominos placés ?
11 novembre 2012 à 22:20
Je souhaiterais supprimer un interrupteur qui commandait un ventilateur de lustre, mais je n'en ai plus.
Je compte mettre un obturateur, mais ma question concerne les fils : 1 rouge, 1 noir.
Puis-je les isoler en mettant un domino sur chacun d'eux ?
11 novembre 2012 à 18:37
Je me permets d'utiliser ce topic, car je n'arrive pas à poser ma nouvelle question.
Il s'agit de branchement interrupteur VMC à changer.
L'ancien branchement possède 3 fils : 2 marrons et 1 noir
Le nouveau est de marque Arnould avec une place pour un éventuel neutre.
Mes questions sont :
Où dois-je brancher les fils sur le nouveau interrupteur VMC ?
Faut-il absolument avoir un neutre ?
23 octobre 2012 à 11:58
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
Juste une question : la commande pour volet roulant de marque Arnould 60121 peut-elle s'utiliser juste pour 1 volet sans boitiers d'automatisme ?
10 octobre 2012 à 19:11
forum consulter ce sujet Branchement commande volet roulant Arnould
Re-bonsoir,
voici la photo si ça peut vous aider...
A droite on voit bien les 2 bleu et le rouge.
A gauche un noir en haut, et un noir en bas.
Le vert lui est situé uniquement du côté gauche, et ne semble pas les 2 va et vient....
Qu'en pensez vous ?
conseils pour branchement interrupteur
07 octobre 2012 à 23:27
J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets...
Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de l'interrupteur qui arrivent et partent dans le circuit) avec un 3ème fil vert-jaune qui lui relie simplement le haut de l'interrupteur avec le bas de cet interrupteur... ( il ne sort donc pas du boitier)...
Est-ce normal ?
07 octobre 2012 à 19:28
