Remplacement interrupteur double par un simple
12143
Question forum électricité : Remplacement interrupteur double par un simple
sarthurs
sarthurs
20 messages
j'ai besoin de votre aide pour un cas de remplacement d'un interrupteur double commandant 2 x 2 halogènes au plafond, par un interrupteur simple qui fera les 4 en même temps.
Mon problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de fils... Certes 1 rouge arrive sur P (celui en fond à droite), 2 fils violets repartent vers les lampes mais avec aussi un rouge... Est-ce une continuité de la phase pour alimenter autre chose ?
De plus, il y a un rouge (celui de droite) qui fait, je pense, jonction entre l'interrupteur droit et gauche...
Je vous joins des photos de l'interrupteur actuel et celui où je dois faire mes branchements.
Pourriez-vous m'indiquer où je dois brancher les fils présents ?
En vous remerciant par avance,
remplacement interrupteur 01remplacement interrupteur 02remplacement interrupteur 03
14 novembre 2012 à 16:25
Réponses branchement interrupteur 1
11 001 messages
Bonsoir
Je pense que votre analyse est bonne.
- Mettez les 2 rouge sur la borne rouges.
- Mettez les 2 violets sur une des bornes blanches.
- Ne pas remettre le petit fil qui fait le pont.
14 novembre 2012 à 19:55
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 3. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 5. Remplacement d'un interrupteur double par un simple
    N°10437 : En fait, il s'agit d'un interrupteur double qui commandait un éclairage plafond et un autre mural de ma salle de bain. J'ai installé un interrupteur à détecteur de présence qui n'allume que le plafonnier en sélectionnant les...
  • 6. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 9. Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"
    N°25879 : Bonjour. Désolé pour cette question surement très bête mais je suis très mauvais bricoleur. Je souhaite remplacer un ancien interrupteur Legrand qui commande deux luminaires. Cet interrupteur est composé de "2 dominos à...
  • 10. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur double par un simple >>>
