Une lampe sur 4 qui claque aléatoirement à chaque fois
12144
Question forum électricité : Une lampe sur 4 qui claque aléatoirement à chaque fois
paladin
paladin
Voilà j'ai réalisé un éclairage suspendu pour aquarium en lampe fluo compact.
Les coupoles sont faites pour prendre 250W et les douilles en céramiques sont IP67.
Elles viennent des US, et j'ai juste changé les prises.
Les ampoules sont des Sylvania power lynx 40w pour +/- 180w rendu en système culot vis E27.
Les 4 coupoles sont branchés sur une muliti prise de capacité 1300w.
La multiprise est branché sur un control panel Rena tempo sur la prise éclairage donnée pour 414w sous 230 volts et 212w sous 115 volts sur un 1,8 A.
A chaque fois que j'ai les 4 coupoles d'allumées en même temps plus de 2h à 4h, une des ampoules meurent de manière aléatoire sur une des coupoles cry .
Sauriez vous me dire d’où proviendrait le souci.
Paladin
14 novembre 2012 à 18:42
Problème installation électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Dans votre descriptif, rien ne laisse supposer un mauvais branchement; serait ce un problème d'échauffement de lampe, dissipation insuffisante; à vérifier.
16 novembre 2012 à 07:13
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 3. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 8. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 9. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
    N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
  • 10. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Une lampe sur 4 qui claque aléatoirement à chaque fois >>>
changer cordon fer a repassereclairage jardin 02branchement variateur eclairageeclairage cuisine
