Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
Problème installation électrique : Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce.
C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché 2 lampes de petites puissances.
Je me suis alors aperçu que toutes mes ampoules sur le circuit électrique commandé par l'interrupteur avaient claquées et deux d'entre elles avaient même le culot cramé et percé par j'imagine un arc électrique.
J'ai du mal à comprendre la raison de ce problème. je vais essayer de vérifier et de resserrer toutes mes connexions mais si quelqu'un a une idée sur une possible explication, je suis preneur.
02 février 2015 à 22:55
Conseil 1 forum-électricité
Les lampes sont-elles des lampes à vis ?
Les douilles qui les reçoivent ont-elles un fond composé d'un disque de bakélite avec le contact au centre ?
Les lampes étaient-elles un peu plus puissantes que la préconisation de ces douilles ?
Si oui à tout ça : changer les douilles et se conformer à la puissance maxi annoncées sur celles-ci.
Yannick
Yannick
03 février 2015 à 11:43
Conseil 2 forum-électricité
Hello,
Avez-vous vérifié si le disjoncteur du circuit n'avait pas déclenché, ou si c'est un fusible avez-vous vérifié s'il n'était pas fondu ?
Dans ce cas ce serait un court-circuit quelque part ("les fils qui se touchent").
Toutes les ampoules qui "claquent" ça sent la surtension.
Ces ampoules sont-elles bien prévues pour du 220-230V ?
Si vous avez mis des ampoules 24V ou des ampoules américaines 110V, ça claque à coup sûr.
Bien sûr, vérifiez la compatibilité des puissances douilles/ampoules (cf. yannick).
Dernière question : êtes-vous en mono ou en triphasé ?
En tri, si mauvaise connexion d'un neutre, certaines parties de l'installation se retrouvent sous 400V de tension entre 2 phases.
Ça peut faire mal à des appareils prévus pour du 230...
Bonne journée.
Bonne journée.
03 février 2015 à 12:27
Conseil 3 forum-électricité
Le disjoncteur du circuit avait effectivement tombé.
Par contre ce sont des ampoules classiques vissées depuis plusieurs mois donc il me semblent qu'elles sont compatibles.
Pour terminer je suis en monophasé.
Salutations.
Salutations.
03 février 2015 à 21:21
Conseil 4 forum-électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
Deux lampes grillées d'un coup, c'est bizarre et à vérifier.
Supposition : une lampe à filament de tungstène grille subitement. Un transitoire d'intensité dans le circuit est détecté par le disjoncteur de ce circuit qui déclenche et coupe une série de lampes.
Culot cramé, plutôt soumis à une bonne température, effet classique.
Conclusion personnelle : vous changez la lampe grillée et relevez le DJ modulaire. On ne devrait plus en parler.
Il est fréquent qu'une lampe à filament même de petite puissance fasse déclencher le DJ du circuit. La lampe émet un éclair bref signe de la surintensité ; le filament a tendance à se mettre en court-circuit.
Tous les techniciens en éclairage scénique sont confrontés au problème. Sauf avec les projecteurs à leds.
03 février 2015 à 22:39
Conseil 5 forum-électricité
Si cela peut vous rassurer, je partage entièrement l'avis de GL.
04 février 2015 à 19:04
Conseil 6 forum-électricité
Bon ben j'ai vérifié toutes mes connexions sur le circuit concerné. RAS.
Aucun signe de surchauffe, tout était bien vissé au niveau des prises et interrupteurs.
J'ai vérifié également les serrages au niveau du tableau électrique.
Certains avaient un peu desserré, j'y ai donc mis un tour de tournevis mais pas sûr que c'était ça le problème.
J'ai remplacé mes ampoules par du led, ça tire moins.
Merci à vous tous pour vos conseils.
04 février 2015 à 20:50
Conseil 7 forum-électricité
Pour information il m'est arrivé de dépanner un lustre dont les isolants en bakélite (c'est pour ça que j'avais posé la question) avaient chauffé et devenaient conducteurs au bout de quelques instants.
Donc le disjoncteur claquait avec un léger retard sans court-circuit dans le câblage ni aucune lampe en défaut.
Je pourrais également vous raconter comment un disjoncteur claquait à chaque fois que la maîtresse de maison ouvrait un robinet (gag).
Yannick
Yannick
05 février 2015 à 18:52
- 1. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 2. Contrôler 55 ampoules avec un seul interrupteur
- N°3556 : J'ai réalisé un mur lumineux avec 55 ampoules bulbes. Pour pouvoir les contrôler individuellement, j'ai créé une plaque avec 55 interrupteurs. En amont de cette plaque, j'ai mis un bouton d'arrêt d'urgence qui me permet...
- 3. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
- 4. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 8. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 9. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
- N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
