Câblage va et vient double pour nouveau plafonnier
14200
Question branchement électrique : Câblage va et vient double pour nouveau plafonnier
sunhouse
sunhouse
J'ai un éclairage avec va et vient qui gère des appliques murales.
J'ai installé un plafonnier et remplacé mon va et vient simple par un va et vient double.
Souci : comment utiliser le second va et vient en interrupteur simple pour le plafonnier à partir du câblage du premier va et vient ?
En gros, je comptais "ponter" la phase du 1er vers le second va et vient. Jusque là ça va.
Mais ensuite, il me reste 2 fils : les navettes du premier va et vient.
Est-ce que je ponte simplement les deux sur une seule borne neutre du 2e va et vient, ou dois-je suivre un autre schéma ?
Il s'agit d'un Legrand, donc j'ai deux phases, et deux fois deux neutres (navettes) pour chaque va et vient.
Merci de votre aide !!
02 février 2015 à 18:27
loys
loys
740 messages
Hello,
Les navettes ne sont pas des neutres. Les neutres sont connectés aux points lumineux et repartent vers le tableau.
Pouvez-vous nous faire un schéma du câblage actuel, notamment comment arrivent le neutre & le retour au nouveau plafonnier ? J'imagine que vous avez installé une moulure apparente.
Si vous voulez commander le plafonnier indépendamment des appliques, il n'y a pas à faire de repiquage de navettes.
A+
02 février 2015 à 20:03
  • 1. Câblage double Va et Vient
    N°22571 : Bonjour à tous. Après avoir emménagé dans mon appartement j'ai décidé de changer les interrupteurs car ils étaient vieux et décolorés. Tout s'est plutôt bien passé mis à part le câblage des va-et-vient (double...
  • 2. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
    N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
  • 8. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 9. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 10. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Câblage va et vient double pour nouveau plafonnier >>>
eclairage salonschema branchement chauffe eau relais 175 hzculot g23prise electrique translucide
