Raccordement fils électriques de sections différentes
Question installation électrique : Raccordement fils électriques de sections différentes
Je souhaite raccorder un radiateur électrique 1000W double isolation de section 1,5 à une prise de courant de section 2,5.
La ligne est raccordée à un disjoncteur 15A.
Cela pose-t-il un problème ?
Merci de votre aide.
Clo
Clo
14 novembre 2012 à 20:19
Raccordement radiateur électrique 1
Nous allons supposer que c'est un appareil mobile, donc aucun problème ; Toutefois ce mode de raccordement sur prise de courant n'est pas admis pour les appareils fixes.
14 novembre 2012 à 22:21
- 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°24416 : Bonjour, Je viens solliciter votre conseil, je me sens un peu perdu. Mon objectif est l'installation d'un panneau solaire avec une puissance crête de 2500 W dans mon jardin. Cela s'ajoute à deux panneaux solaires plug and play...
- 5. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
- N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
- 6. Sections des fils radiateurs électriques
- N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
- 7. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 8. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
