Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"
25879
Question Branchement Électrique : Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"
Polochon
Polochon
7 messages
Désolé pour cette question surement très bête mais je suis très mauvais bricoleur.
Je souhaite remplacer un ancien interrupteur Legrand qui commande deux luminaires.
Cet interrupteur est composé de "2 dominos à 3 entrées"
Actuellement, il y 'a un fil violet et un orange qui correspondent j'imagine au neutre branché, branché dans le premier emplacement de chaque domino.
Et un rouge (la phase j'imagine) qui traverse le deuxième emplacement des 2 dominos. (en jaune sur le dessin)
Il y a un autre fil rouge qui permet d'alimenter un autre interrupteur de l'autre côté du mur et est en contact avec ce fil rouge.
Je ne sais pas si c'est très conventionnel comme installation.
J'ai acheté un interrupteur double Legrand Dooxie cf photo 2 et je me retrouve comme une poule devant un couteau cry ...
Sauriez-vous m'aider ?
doublon 580839 interrupteur double va et vient dooxie legrandinterrupteur avant
22 septembre 2024 à 17:58
10 975 messages
Plutôt "retours lampes" que "neutre".
Les couleurs de votre schéma ne correspondent pas à celles de votre description.
De toute façon c'est simple, vous câblez à l'identique sachant que les bornes rouges correspondent aux anciennes bornes du milieu.
22 septembre 2024 à 20:42
Polochon
Polochon
7 messages
Tout d'abord merci pour votre réponse.
En effet, j'ai mis en bleu le fil violet et orange, "retour lampes" car j'attendais (peut-être à tort) qu'ils soient bleues.
Quand je disais que je partais de très loin en bricolage, ce n'était pas de la fausse modestie.
J'imagine que je dois mettre les retours lampes en 1A et 1B.
J'avoue ne pas savoir comment, à partir d'un seul fil rouge, alimenter les 2 bornes rouges et encore moins ou mettre celui qui repart vers le deuxième interrupteur .sad
22 septembre 2024 à 22:52
Polochon
Polochon
7 messages
Au final, je m'en suis sorti en faisant un pont entre LA et LB.
Puis-je suis reparti de LA vers mon autre interrupteur.
23 septembre 2024 à 16:45
10 975 messages
Ben voilà, vous avez trouvé tout seul la solution smile
23 septembre 2024 à 19:32
  • 1. Branchement interrupteur double ancien nouveau
    N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
  • 2. Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteur
    N°25804 : Bonjour. J'essaie de brancher un nouveau double interrupteur car l'ancien est cassé. L'image 1 est l'ancien interrupteur. J'avais 4 fils branchés. Le fil rouge était sur l'entrée X1 de droite. Un fil noir sur l'entrée...
  • 3. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 4. Remplacement ancien double interrupteur
    N°19517 : Bonjour à tous, Je souhaite remplacer un ancien double interrupteur commandant deux plafonniers différents. Seulement, je n'y comprends pas grand chose... à part couper le courant avant de m'y aventurer :lol: il y a trop de...
  • 5. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 6. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 7. Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie
    N°25291 : Bonjour à tous. Je suis en difficulté lors du changement d’un ancien interrupteur le grand Chambord par un moderne. En effet, sur mon ancien deux fils rouge arrivent sur la même borne (phase ?) et un fil marron et un fil...
  • 8. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 10. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage" >>>
