Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteur
25804
Question Branchement Électrique : Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteur
Tom9544
Tom9544
J'essaie de brancher un nouveau double interrupteur car l'ancien est cassé.
L'image 1 est l'ancien interrupteur. J'avais 4 fils branchés.
Le fil rouge était sur l'entrée X1 de droite.
Un fil noir sur l'entrée L1 de droite. Un autre fil noir sur l'entrée X3 de gauche.
Le dernier fil noir était sur l'entrée L2 gauche.
J'ai rebranché les fils sur les mêmes entrées sur le nouvel interrupteur mais cela ne fonctionne pas.
De plus, je vois que les schémas de connexion ne sont pas les mêmes que sur mon ancien interrupteur.
Par conséquent, sauriez-vous comment je dois brancher mes fils sur le nouvel interrupteur ?
prancher interrupteur double Schneiderbranchement interrupteur double Schneider
04 septembre 2024 à 11:18
30 097 messages
Bonjour Tom9544.
Les appareillages sont des doubles va et vient, avec un commun L1 et deux navettes X1 et X2 photo de gauche, repérés L1 et 1 et 2 photo de droite. On dit aussi que ce sont deux inverseurs unipolaires.
Vous avez de la chance, les schémas sont explicites ; sur certains appareillages aux origines inconnues ce n'est pas toujours le cas.
Voir photo ci-dessus.
04 septembre 2024 à 14:47
  • 1. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
    N°17706 : Bonjour. J'ai un ancien interrupteur double bouton qui me permet d'allumer une lampe seule et le 2ème bouton est accouplé avec un second interrupteur qui me permet d'éteindre ou d'allumer des 2 interrupteurs différents, je...
  • 6. Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"
    N°25879 : Bonjour. Désolé pour cette question surement très bête mais je suis très mauvais bricoleur. Je souhaite remplacer un ancien interrupteur Legrand qui commande deux luminaires. Cet interrupteur est composé de "2 dominos à...
  • 7. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 9. Branchement interrupteur double ancien nouveau
    N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
  • 10. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
    N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteur >>>
