Convertir deux va-et-vient en un seul
25805
Question Branchement Électrique : Convertir deux va-et-vient en un seul
MARCO60
MARCO60
3 messages
J'ai deux va-et-vient dans mon sous-sol : un du haut de l'escalier vers le sous-sol et un deuxième du sous-sol vers l'extérieur.
Je souhaite les convertir en un seul va-et-vient sans avoir à repasser des câbles. Dans le sous-sol, les deux commandes sont côte à côte.
J'avoue que je suis un peu perdu, quelqu'un pourrait-il me donner la solution ?
04 septembre 2024 à 11:52
11 004 messages
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.
Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.
Un petit schéma aiderait.
04 septembre 2024 à 14:04
MARCO60
MARCO60
3 messages
Je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour m'aider avec mon problème.
Malheureusement, je n'arrive pas à intégrer un dessin à mon message. Je vais donc essayer de vous le décrire autrement.
Pour descendre dans mon sous-sol, j'ai un va-et-vient qui allume en bas.
Une fois arrivé en bas, je peux l'éteindre grâce au deuxième va-et-vient. À côté de ce va-et-vient, il y a un deuxième circuit indépendant en va-et-vient qui me permet d'allumer mon garage et de l'éteindre lorsque je sors vers l'extérieur.
Je souhaite créer un seul circuit en va-et-vient qui me permettra d'allumer en haut de mon escalier et de l'éteindre lorsque je sors vers l'extérieur. J'espère avoir réussi à résumer la situation.
Je vous remercie encore et je vous souhaite un bon week-end.
07 septembre 2024 à 19:59
11 004 messages
En gros, vous voulez supprimez les 2 va et vient cote à cote et que tout s'éclaire en même temps.
Il vous faut :
- au niveau de ces va et vient relier ensemble les 2 couples de navette
- analyser où se trouve la phase et l'amener au sur un des va et vient restant si ce n'est pas déjà le cas
- analyser où se trouvent les 2 retours lampes et les amener sur l'autre va et vient restant.
Pour mettre une image, il faut cliquer sur "Ajouter nouveau fichier".
08 septembre 2024 à 08:09
MARCO60
MARCO60
3 messages
Merci pour cette réponse.
Bonne journée.
10 septembre 2024 à 07:19
  • 1. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 5. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 8. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
>>> Résultats suivants pour : Convertir deux va-et-vient en un seul >>>
bricovideo astuces de bricolage en videochauffage horloge jour nuitschema interrupteur double va et vientdisjoncteur differentiel 500ma
