Serrure porte de garage ne se déclenche plus
25806
Questions Problème Électrique : Serrure porte de garage ne se déclenche plus
Cachi
Cachi
3 messages
J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer).
Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée.
Je dois donc ouvrir la porte piéton avec la clé avant chaque ouverture, sinon la porte commence à s'ouvrir mais est retenue par les points de fermeture.
Même chose à la fermeture, la porte se ferme correctement mais ne se verrouille pas.
Je dois utiliser la clé pour verrouiller la porte piéton.
J'ai essayé de couper le disjoncteur et de remettre le courant, mais cela n'a rien changé.
Malgré mes essais, je n'arrive pas à trouver de solution.
Auriez-vous une proposition à me faire ?
04 septembre 2024 à 13:54
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Vous ne donnez pas la référence de l'automatisme utilisé juste une marque : Sommer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'une porte coulissante s'ouvrant à l'horizontale et comportant une porte piéton.
Qu'est sensée verrouiller la "serrure" ? la porte piéton ?
En ce qui concerne le verrouillage de la porte coulissante, en principe l'automatisme suffit au blocage de la porte.
Pourriez-vous mieux décrire l'installation et/ou fournir quelques photos de celle-ci ?
Le système fonctionnait-il avant ou est-ce une nouvelle installation ?
Cordialement,
Martien-071
04 septembre 2024 à 22:17
Cachi
Cachi
3 messages
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse.
05 septembre 2024 à 21:42
Cachi
Cachi
3 messages
Il ne s'agit pas d'une nouvelle installation. Tout fonctionnait, mais maintenant la serrure n'est plus déclenchée par la télécommande.
Je n'arrive pas à envoyer les photos car si j'ajoute des documents ou des photos, on ne me propose pas de poster ma réponse. Comment puis-je faire ?
05 septembre 2024 à 21:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour Cachi.
Pour envoyer vos photos en répondant à ce message :
Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Sinon, vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
05 septembre 2024 à 22:38
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 4. Télécommande et porte de garage Sommer
    N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
  • 5. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 6. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 7. Brancher temporisation porte de garage
    N°15693 : Bonjour, Je voudrai brancher une temporisation sur boitier Cardin S435 pour fermer la porte de mon garage. Si vous avez une idée... Merci.
  • 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 9. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 10. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
>>> Résultats suivants pour : Serrure porte de garage ne se déclenche plus >>>
bricolage branchement electrique dangereuxdouille b22 laitontableau electrique 08douille b22
