Remplacement interrupteur double va et vient
Question branchement électrique : Remplacement interrupteur double va et vient
Très très très nul en bricolage.
J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient.
1er photo : La prise d'origine.
2ème photo : La couleur des fils électriques, le bleu était collé au fond et non branché lors de l'ouverture, je pense que les deux orange sont pour l’interrupteur simple.
3ème photo : Le nouveau interrupteur.
4ème photo : Interrupteur à l'opposé.
Qui, de quoi, qui va où ??? SVP.
07 décembre 2017 à 17:09
Pour le va et vient :
Marron sur LA
Oranges sur A1 et A2
Pour l'interrupteur simple, il manque un fil :
- violet sur LB
- ??? sur B1
Cela pourrait être le bleu qui s'est détaché, vu que sur la 4ème photo on voit que les couleurs normalisées n'ont pas été respectées.
Il fonctionnait avant l'interrupteur simple ?
Marron sur LA
- violet sur LB
- ??? sur B1
07 décembre 2017 à 20:40
Quelle galère.
Rien ne marche, je pense aucune couleur doit correspondre, en trifouillant, le maxi que j'ai pu faire c'est d'allumer la simple lampe en restant appuyé sur l’interrupteur du va et vient.
La 4ème photo c'est interrupteur au bout du couloir du va et vient.
Quelle galère.
08 décembre 2017 à 10:55
Il faudrait que vous soyez plus précis sur ce que vous avez testé, ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Vous semblez évoquer un fonctionnement de type poussoir, donc avec un télérupteur pour vos points de commande multiple.
De plus la 4ème montre un point de commande avec 2 fils, incompatible avec un va et vient.
Vous êtes certain qu'il s'agit d'un va et vient ? et pas d'un montage avec poussoirs et télérupteur ?
08 décembre 2017 à 12:51
Il faut donc un poussoir et pas un va et vient, à minima sur la partie de droite.
Il fonctionnait correctement votre bouton double avant ?
01 janvier 2018 à 09:07
- 1. Remplacement double interrupteur va et vient
- 2. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 3. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
- N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie
- N°25291 : Bonjour à tous. Je suis en difficulté lors du changement d’un ancien interrupteur le grand Chambord par un moderne. En effet, sur mon ancien deux fils rouge arrivent sur la même borne (phase ?) et un fil marron et un fil...
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
