Question résistance radiateur électrique
Question forum électricité Bricovidéo : Question résistance radiateur électrique
Je vous écris pour solliciter vos lumières.
J'ai regardé les autres questions du site mais n'ai pas trouvé exactement de similitudes et je ne sais pas non plus parfois comment adapter ce que je lis à mon cas !
Je suis rentré chez moi un soir pour découvrir que le disjoncteur général avait disjoncté. Une fois le courant remis, le disjoncteur différentiel des chauffages indiquait l’appareil responsable, à savoir un de mes deux radiateurs électriques du salon Delonghi Trao Stilo Plus (1500W – 6,5A).
J’ai fait un double test : intervertir les deux radiateurs (sans branchement à la terre - classe II). Le radiateur responsable est bien défectueux, même éteint, interrupteur sur off, il fait sauter le courant quand on remet le courant en marche.
J’ai regardé la valeur de la résistance du radiateur défectueux qui n’est que de 10 ohms alors que la valeur de la résistance du radiateur qui fonctionne est cohérente avec les valeurs de référence (6.5A) soit environ 40 ohms.
Par contre, je n’ai pas détecté de fuite de courant entre la résistance et la structure du radiateur (même si un premier test avait semblé indiquer le contraire, je n’ai pas pu le répliquer et retrouver cette fuite de courant).
J’ai démonté la résistance mais elle est intégrée dans une tige métallique qui baigne dans le fluide caloporteur, je ne peux pas voir dans quel état elle est.
A ce stade mes questions sont :
- La diminution de la résistance suffit-elle à expliquer les coupures de courant du fait d’une sur-intensité par rapport au disjoncteur de 16A pour ce radiateur ?
- Pensez-vous que ce radiateur de 10 ans vaut la peine que je me mette en quête d’une pièce détachée, à savoir un ensemble résistance intégrée dans sa tige métallique, l’ensemble venant se visser dans le bas du radiateur ?
Si oui, où est-ce que je peux trouver ça et quel est le coût d’une telle pièce aujourd’hui ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
07 décembre 2017 à 10:25
Bonjour. S'il s'agit bien d'un déclenchement d'interrupteur différentiel 30 mA, il y a un défaut d'isolement entre l'appareil et la terre. mais comme le radiateur n'est pas relié à la terre on ne peut l'incriminer directement.
Il faut que vous distinguiez le déclenchement d'un ID, d'un disjoncteur modulaire et du disjoncteur de branchement général.
10 ohms correspond à une intensité de 23 A. Un dj modulaire 16 A doit déclencher, pas un ID.
Hormis les erreurs d'identification des appareillages, il pourrait s'agir d'une défectuosité de la résistance.
Il va falloir trainer sur le net, à moins que vous connaissiez un artisan malin, pour approvisionner une nouvelle résistance.
08 décembre 2017 à 14:15
J'ai regardé, mon contrat est de 6kVA. Donc à la louche environ 27A soit l’intensité max admissible par le différentiel à 1 ou 2 près à mon avis c'est donc selon moi normal que le général et le différentiel aient sauté en même temps à cause de mes 10 ohms de résistance du radiateur défectueux.
Hélas plus de résistance en pièces détachées, j'ai pris un Sauter bachata 2000W.
19 décembre 2017 à 10:25
- 1. Résistance pour un radiateur fluide calodia plat 750w
- N°7228 : Dans quel endroit pourrais-je trouver une résistance de radiateur fluide de marque Calodia plat 750w ?
- 2. Rendement d'un radiateur électrique
- N°22086 : Bonjour. Une ampoule a par exemple une perte de rendement en chauffant alors que l'on veut qu'elle éclaire. Le moteur du compresseur d'un frigo chauffe et ces calories ne produisent pas de froid, etc. Par contre un radiateur...
- 3. Différence calcul résistance sur radiateur
- N°17956 : Bonjour, Pourquoi ai-je une différence entre la résistance réelle et théorique sur un radiateur. Je prends p= u xi, u= r xi. J'ai donc p = u²/r. Pour mon exemple réel j'ai testé sur radiateur donné à 1250W : 44.8...
- 4. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 5. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 6. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
- N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
- 7. Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
- N°12114 : Bonjour. Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum. Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les...
- 8. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 9. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 10. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
