Résistance pour un radiateur fluide calodia plat 750w
Problème Electricite : Résistance pour un radiateur fluide calodia plat 750w
Dans quel endroit pourrais-je trouver une résistance de radiateur fluide de marque Calodia plat 750w ?
15 janvier 2010 à 17:42
Réponses FAQ electricite 1
Vous pourrez trouver chez Colodia. Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 18:46
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour, même problème, il semble que ce produit peu cher vendu chez Leroy Merlin en 2007 ne soit pas très fiable... résistance infinie, cassée.
03 décembre 2011 à 12:13
Réponses FAQ electricite 3
Idem pour moi, Résistances services à Marseille, ils font des cartouches chauffante pour les radiateurs à huile sous forme de tube chauffant fileté d'un côté avec les 2 fils qui sortent du même côté.
05 novembre 2012 à 08:55
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Question résistance radiateur électrique
- N°17661 : Bonjour, Je vous écris pour solliciter vos lumières. J'ai regardé les autres questions du site mais n'ai pas trouvé exactement de similitudes et je ne sais pas non plus parfois comment adapter ce que je lis à mon cas...
- 3. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 4. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
- N°21624 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS. J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la...
- 5. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Brancher radiateur Calodia 1500 sur radiateur numérique
- N°4667 : Bonjour. J'ai un radiateur Calodia 1500 avec fil pilote noir, comment le brancher sur un thermostat numérique ? Merci pour votre réponse.
- 8. Rendement d'un radiateur électrique
- N°22086 : Bonjour. Une ampoule a par exemple une perte de rendement en chauffant alors que l'on veut qu'elle éclaire. Le moteur du compresseur d'un frigo chauffe et ces calories ne produisent pas de froid, etc. Par contre un radiateur...
- 9. Câblage radiateur à fluide Alexia sur simple prise de courant
- N°9540 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un radiateur à fluide de marque Alexia sur une simple prise de courant sachant qu'il n'y a que 3 câbles : 1 fil gris neutre, 1 fil marron phase, 1 fil noir fil pilote, pas de fil terre. Merci...
- 10. Différence calcul résistance sur radiateur
- N°17956 : Bonjour, Pourquoi ai-je une différence entre la résistance réelle et théorique sur un radiateur. Je prends p= u xi, u= r xi. J'ai donc p = u²/r. Pour mon exemple réel j'ai testé sur radiateur donné à 1250W : 44.8...
