Câblage radiateur à fluide Alexia sur simple prise de courant
Conseils dépannage électrique : Câblage radiateur à fluide Alexia sur simple prise de courant
Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un radiateur à fluide de marque Alexia sur une simple prise de courant sachant qu'il n'y a que 3 câbles : 1 fil gris neutre, 1 fil marron phase, 1 fil noir fil pilote, pas de fil terre. Merci d'avance.
29 octobre 2010 à 20:06
Conseils 1 Dépannage
Oui, mais pas par une prise de courant classique, afin déviter les échauffements des conducteurs il faut mettre un passe fils qui servira de cache et de protection et brancher les fils du radiateur avec des dominos, le tout une dizaine d'euros dans n'importe quel magasin de bricolage.
Bien sûr travail à effectuer en ayant préalablement couper le courant.
Vérifier si la protection est suffisante en fonction de la puissance de votre appareil. Dans la prise, il y a un fil bleu = neutre, un fil d'une autre couleur = phase. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:00
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. Il est d'usage (donc conforme à la norme) de raccorder un radiateur fixe sur une ligne dédiée avec raccordement dans une sortie de câble. Un petit investissement vite amorti pour ce qui concerne la tranquillité et la sécurité.
Raccorder avec une fiche sur une PC (appartenant peut-être à un ligne déjà surchargée) n'est pas à conseiller (même si cela fonctionne).
30 octobre 2010 à 22:58
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 5. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 6. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
- N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
