Validation section câble spots 220V
Pannes Electricité : Validation section câble spots 220V
Bonjour. J'ai 10 spots 220V 50W chacun à relier en parallèle donc 500W.
Je compte utiliser du câble HO5VVF en 3x0.75mm². Est-ce que ça passe ? Merci.
29 octobre 2010 à 10:16
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, en canalisation fixe la section minimale des conducteurs "éclairage" est de 1,5² ; le 0,75² sert à câbler les lustres. Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:27
Astuce 2 d' électricité
Non, il faut du 3G1,5². Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:02
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 3. Quelle section de câble pour l'éclairage
- N°23147 : Bonjour. L'éclairage de ma salle de bain a plusieurs fois disjoncté; ce sont des spots encastrés dans le plafond en 12v avec transfo alimenté en de spot en spot par du câble gainé de 1.5 mm² dans le faux plafond avec...
- 4. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Pompe 1kW 6A 220V mono et section de câble
- N°11876 : Bonjour. J'ai une pompe de forage de 1kW, 6A, 220V mono, à 100 mètres du compteur. Quelle section de câble dois-je poser ? La terre sera à côté du local de commande de la pompe. Faut-il 4mm² ou 6mm² ? Merci de vos...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 9. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 10. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
