Quelle section de câble pour l'éclairage
Questions Forum Électricité : Quelle section de câble pour l'éclairage
L'éclairage de ma salle de bain a plusieurs fois disjoncté; ce sont des spots encastrés dans le plafond en 12v avec transfo alimenté en de spot en spot par du câble gainé de 1.5 mm² dans le faux plafond avec laine de verre.
un câble était cassant et quasiment fondu et provoquait les court-circuit. les autres semblent en bon état.
est-ce normal d'avoir du câble si gros pour de l'éclairage?
je pense changé pour des spots en 220v; faut-il que je change tous les câbles et pour quel diamètre?
02 décembre 2022 à 10:01
Si il est en bon état à vérifier quand même ,du câble 3G 1.5 est la norme pour les circuits éclairage.
Non justement en très basse tension il aurait peut-être fallut plus gros tout dépend de la puissance des lampes et de la quantité sur ce câble. Exemple: en 12 volts une lampe de 50 watts va demander une intensité de plus de 4 ampères, alors qu'en 230 volts une lampe de 50 watts 0,22 Ampères .
02 décembre 2022 à 10:54
On conseille régulièrement ce modèle : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou celui là https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
On vous laisse découvrir les caractéristiques, notamment l'angle du faisceau et le choix de la température de couleur, 3 000 K étant bien adapté pour les pièces de l'habitat.
Ici, il y en a 9 en 2 allumages dans la pièce. Entraxe 1,20 m. Les câbles d'alimentation sont souples en 2×1 mm².
Citation :Oui, mais si vous voulez changer pour des spots à led, vous n'aurez plus de problème, vu la consommation très réduite (quelques milliampères) du côté réseau.
02 décembre 2022 à 14:10
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 5. Quel section de câble éclairage
- N°3515 : Bonjour à tous, je sais que la norme en vigueur ( NF C 15-100) demande pour le circuit éclairage du câble de section 1,5mm², mais je possède des kilomètres (j'exagère un peu !) de câble de 2,5mm². La section étant...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Section câble tableau divisionnaire
