Quelle inverseur de source choisir
Question Forum Électricité : Quelle inverseur de source choisir
Je voudrai alimenter ma maison avec un groupe électrogène, pour cela je veux installer un inverseur de source type SFT240 Hager, si je regarde le disjoncteur/dif de l'edf celui qui permet de couper le général il est sur 45A 500mA.
Puis je installer le SFT240 en tête de mon installation et est-il adapté ou il faut que je prenne la puissance au dessus ? soit le 63 amp.
Cari
Cari
02 décembre 2022 à 11:20
Il faut adapter le calibre (Amp), à votre contrat actuel et futur.
Avec l'arrivée de compteurs Linky, les disjoncteurs ont été calibrés )à 45A puisque c'est le compteur qui gère les dépassements éventuels au contrat souscrit.
Si vous avez souscrit un contrat de 9kW, (40A), le SFT240(2x40A) devrait convenir.
02 décembre 2022 à 15:12
- 1. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 2. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
- N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
- 3. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 4. Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF
- N°7666 : Bonsoir, Un poteau électrique est doté de 2 câbles triphasés + N (et non pas un groupe électrogène). Chacun partage 2 lotissements, il se trouve que la source de mon habitation est différente de celle de mon voisin, qui lui,...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Câblage inverseur de source Hager SF263
- N°12837 : Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra m'aider ici. J'ai un problème de dernière minute concernant le câblage de l'inverseur de source Hager SF263. Jusque là tout était clair pour moi me basant sur le schéma 1 ci-dessous....
- 7. Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène
- N°14887 : Bonjour, J'ai une installation en mono, et comme il y a souvent des coupures de courant dans notre village. J'ai installé un groupe électrogène. Dernièrement j'ai acheté un inverseur de source Hager 40 A. J'aurais aimé...
- 8. Cherche schéma inverseur source groupe électrogène coupure réseau
- N°7067 : Je cherche un schéma pour raccorder un inverseur de source monophasée 40 A afin de raccorder à mon tableau un groupe électrogène monophasé de 5,4 kVA, en cas de coupure réseau. S'il vous est possible de me fournir une...
- 9. Conseils inverseur de source
- N°21025 : Bonjour. J'ai installé un inverseur de source sur chacune des barrettes (photo). Je souhaite faire fonctionner la barrette 1 sur solaire/réseau et la barrette 2 GE/réseau. Est-ce possible et est-ce conforme ? Merci par...
- 10. Branchement inverseur source manuel 2 pôles 4 contacts PR 21 Legrand
- N°6684 : Bonjour. je suis dans l'attente de la livraison d'un commutateur - inverseur de source manuel que je dois installer près de mon tableau répartiteur et le groupe électrogène, cet inverseur boîtier de marque Legrand comporte 2...
