Câblage inverseur de source Hager SF263
Question forum électricité : Câblage inverseur de source Hager SF263
J'espère que quelqu'un pourra m'aider ici. J'ai un problème de dernière minute concernant le câblage de l'inverseur de source Hager SF263. Jusque là tout était clair pour moi me basant sur le schéma 1 ci-dessous.
Bien entendu côté réseau "EDF" entre le compteur électrique et l'inverseur il y a le disjoncteur de branchement.
Côté générateur, est-ce que je le branche directement sur l'inverseur ou faut-il intercaler un disjoncteur modulaire ? C'est ce que je pense car je viens d'ouvrir la boite contenant l'inverseur et je ne comprends pas la notice, image 2 ci dessous.
En amont, veut dire, avant. Je veux bien, mais est-ce sur la ligne du réseau ou celle du générateur, ou sur les deux, ce qui veut dire mettre deux disjoncteurs modulaires en amont de l'inverseur.
Merci par avance à tous.
Voici les schémas
Voici les schémas
19 juin 2013 à 23:59
Schéma 1 branchement inverseur
C'est encore moi pour le câblage de l'inverseur de source Hager SF263
Je dois compléter ma question précédente, j'aurais dû demander si quelqu'un avait déjà utilisé ce produit et lui demander comment il s'y est pris.
Je viens de faire quelques recherches à ce sujet, mais difficile pour moi de trouver exactement ce qui est recommandé dans la notice, ni où le placer dans l'installation.
Par contre j'ai vu qu'il y a des disjoncteurs de la forme et de la taille de l'inverseur en image.
Est-ce le genre qu'il faut prendre ?
Bref, aidez-moi, si quelqu'un pouvait s'y connaitre et me donner la référence exacte de ce qu'il faut acheter, je serais heureux.
Merci par avance à tous les connaisseurs qui partagent leur savoir.
20 juin 2013 à 01:35
Schéma 2 branchement inverseur
Cet inverseur a une intensité nominale de 63A ; il est stipulé qu'il doit être protégé pour ce courant maxi.
Si le groupe possède un disjoncteur de sortie < ou = à 63A, c'est suffisant ; il faut mettre une protection dans le cas contraire.
20 juin 2013 à 07:38
- 1. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
- N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
- 2. Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène
- N°14887 : Bonjour, J'ai une installation en mono, et comme il y a souvent des coupures de courant dans notre village. J'ai installé un groupe électrogène. Dernièrement j'ai acheté un inverseur de source Hager 40 A. J'aurais aimé...
- 3. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 4. Câblage commutateur inverseur à cames
- N°18587 : Bonjour, A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire...
- 5. Branchement inverseur de sources
- N°16848 : Bonjour, Voici ma problématique. Je dispose actuellement de deux arrivées de courant totalement distinctes de 220 V en mono : S1 et S2. Une des deux sources peut être amenée à connaitre des coupures (S1), l'autre n'est...
- 6. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 7. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 8. Cherche schéma inverseur source groupe électrogène coupure réseau
- N°7067 : Je cherche un schéma pour raccorder un inverseur de source monophasée 40 A afin de raccorder à mon tableau un groupe électrogène monophasé de 5,4 kVA, en cas de coupure réseau. S'il vous est possible de me fournir une...
- 9. Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF
- N°7666 : Bonsoir, Un poteau électrique est doté de 2 câbles triphasés + N (et non pas un groupe électrogène). Chacun partage 2 lotissements, il se trouve que la source de mon habitation est différente de celle de mon voisin, qui lui,...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
