Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
Question Forum Électricité : Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A.
Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité.
Mon disjoncteur principal d'habitation (entre compteur EDF et inverseur) est taré à 63A.
Faut-il en mettre un supplémentaire ? A mon avis je ne vois pas son utilité.
Pouvez-vous m'éclairer ? (sans jeu de mot).
01 février 2021 à 07:46
Bonjour Torpedo.
Quand vous utilisez l'inverseur de source, l'habitat est déconnecté du réseau, et en amont de l'inverseur de source il faut rajouter un DJ. Vous considérez le groupe électrogène comme une nouvelle source.
Citation :Le DJ de branchement est en sortie de compteur et on ne peut l'utiliser pour autre chose que l'alimentation normale de l'habitat.
01 février 2021 à 13:53
Toutefois sur les plans de branchement que j'ai pu voir, le disjoncteur de l'inverseur se situe sur l'arrivée EDF au niveau de l'inverseur et rien sur l'arrivée GE.
01 février 2021 à 14:00
Re. Comme vous dites :
L'idée est qu'il y a deux réseaux qui seront commutés par l'inverseur. Celui du fournisseur d'énergie disponible en sortie du DJ de branchement, et celui du GE. Il faut un DJ entre la sortie GE et l'entrée de l'inverseur.
Citation :Montrez nous ce schéma, ce sera plus simple.
01 février 2021 à 20:31
Je pense que Torpédo s'exprime mal, car j'ai moi-même des doutes :
Vous ne pouvez intercaler cet inverseur qu'entre les bornes avales du disjoncteur de branchement et votre répartiteur ; attention à la puissance que ce GE peut fournir en fonction de ce que vous voulez secourir.
Le GE a-t-il un disjoncteur de sortie incorporé ? Si oui, vous pouvez en sortie de ce DJ groupe vous branchez directement sur l'inverseur.
2ème attention : la plupart des GE n'ont pas de point (neutre généralement) fixé à la terre, comme le réseau de distribution ; à confirmer et reconstituer cette liaison en utilisation GE pour la sécurité des personnes et des biens.
On suppose qu'il y a des ID "tête de groupe" en amont des DJ modulaires des circuits terminaux.
Bonne continuation.
Citation :Il n'y a pas de disjoncteur de branchement 63A. C'est 60A ou alors vous parlez d'un autre appareil.
Citation :Idem pas clair.
Le disjoncteur de l'inverseur se situe sur l'arrivée EDF au niveau de l'inverseur
Bonne continuation.
01 février 2021 à 21:50
Mon disjoncteur principal installation électrique de l'habitation est même taré à 65A (pour 1Insp).
Ceci étant dit je suis d'accord avec GL, il y a effectivement un réseau fournisseur d'énergie disponible en sortie de branchement. Ma question est : faut-il quand même ajouter un DJ pour l'inverseur ??? Celui du réseau suffit-il ? (Je ne parle pas du GE).
02 février 2021 à 09:06
Re. Le DJ du réseau fait son travail quand l'inverseur est positionné côté réseau.
Quand le GE est en service, qu'y a t-il comme protection surintensité de sa sortie ?
De toute façon, il faut une coupure d'urgence à proximité du tableau de répartition quand le GE est en service.
Plutôt que d'alimenter tout l'habitat (il faudrait un GE imposant), mieux vaudrait alimenter quelques circuits prioritaires.
Vous savez tout.
Citation :Ce n'est pas un DJ pour l'inverseur, c'est un DJ entre la sortie du GE et l'entrée de l'inverseur. On ne sait comment se présente la sortie du GE.
Citation :Voir question au dessus, et la contribution de 1Insp.
Dans ce schéma pas de disjoncteur supplémentaire.
Vous savez tout.
02 février 2021 à 14:20
Merci à tous. Maintenant c'est bien clair pour moi.
Côté GE j'ai bien mis un disjoncteur et il est effectivement prévu de n'alimenter que quelques circuits.
02 février 2021 à 17:44
Re re. Content que le forum ait pu vous aider.
La période est difficile comme il est décrit dans le message ci dessous.
La cagnotte solidaire https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums permet d'éclaircir l'avenir incertain des forums Bricovideo.
02 février 2021 à 23:09
- 1. Câblage inverseur de source Hager SF263
- N°12837 : Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra m'aider ici. J'ai un problème de dernière minute concernant le câblage de l'inverseur de source Hager SF263. Jusque là tout était clair pour moi me basant sur le schéma 1 ci-dessous....
- 2. Branchement inverseur de sources
- N°16848 : Bonjour, Voici ma problématique. Je dispose actuellement de deux arrivées de courant totalement distinctes de 220 V en mono : S1 et S2. Une des deux sources peut être amenée à connaitre des coupures (S1), l'autre n'est...
- 3. Schéma branchement horloge Hager EG203
- N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
- 4. Branchement inverseur source manuel 2 pôles 4 contacts PR 21 Legrand
- N°6684 : Bonjour. je suis dans l'attente de la livraison d'un commutateur - inverseur de source manuel que je dois installer près de mon tableau répartiteur et le groupe électrogène, cet inverseur boîtier de marque Legrand comporte 2...
- 5. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
- 6. Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF
- N°7666 : Bonsoir, Un poteau électrique est doté de 2 câbles triphasés + N (et non pas un groupe électrogène). Chacun partage 2 lotissements, il se trouve que la source de mon habitation est différente de celle de mon voisin, qui lui,...
- 7. Branchement différentiel sans vis Hager 63A
- N°21144 : Bonjour. Je veux installer un tableau avec en tête un différentiel Hager sans vis. J'ai l'habitude de raccorder le disjoncteur différentiel au disjoncteur EDF avec du fil 10 carré, la conception de ce disjoncteur ne me le...
- 8. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 9. Protection électrique d'un inverseur de source
- N°16629 : Bonjour, Je désire installer un secours par groupe électrogène pour mon habitation. Mon choix est le suivant : Groupe électrogène Inverter de 3Kw relié par câble électrique vers un coffret étanche sous abri pré...
- 10. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
