Branchement différentiel sans vis Hager 63A
21144
Question Forum Électricité : Branchement différentiel sans vis Hager 63A
cham5654
cham5654
Je veux installer un tableau avec en tête un différentiel Hager sans vis.
J'ai l'habitude de raccorder le disjoncteur différentiel au disjoncteur EDF avec du fil 10 carré, la conception de ce disjoncteur ne me le permet pas.
Pouvez-vous me dire quel système est prévu par Hager ?
cham5654
19 septembre 2021 à 16:25
10 984 messages
Pouvez-vous donner la référence de votre matériel ?
19 septembre 2021 à 18:41
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
    N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Branchement différentiel sans vis Hager 63A >>>
schema branchement tableau divisionnaireforums bricovideobranchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique hager tableau
