Branchement type 2 longueur de câble
21145
Question Forum Électricité : Branchement type 2 longueur de câble
G2A
G2A
3 messages
J'ai été obligé de déplacer mon branchement de type 2.
La distance entre le DJ et le tableau augmente de 70ml.
Je suis obligé de garder le câble existant (4x25mm² cuivre sur 100ml).
Je dois donc rallonger ce câble de 70ml.
Sachant que j'ai un branchement TRI de 24kV, quelle section de câble me faut-il pour brancher mon DJ situé à mon portail.
19 septembre 2021 à 17:27
10 993 messages
Difficile de vous répondre.
Vous avez un DB 30/60A
Donc sur 170m il vous faudrait 2x50²
Sans faire un truc aux normes :
- 24kVA occasionne 1,6% de chute de tension maxi sur 100m de 4x25² cuivre
- En théorie, il vous reste 0,4% pour vos 70m
Du 4x25² sur 70m donnerait 1,1% soit 2,8% cumulé.
En théorie on ne devrait pas dépasser 2%, mais bon ce n'est pas bien dramatique non plus, sauf si vous êtes en bout de ligne EDF.
19 septembre 2021 à 18:53
G2A
G2A
3 messages
Merci pour votre réponse. Après vérification sur le terrain : Le câble existant mesure 50ml en 4x16mm² et le câble à rajouter pour aller jusqu'au portail mesure (d'après la tranchée réalisée par le terrassier) 62ml.
Est-ce qu'au regard de ces nouvelles mesures je peux passer en 4x35mm².
Existe-t-il un coffret enterré pour que je puisse raccorder ces deux câbles ou alors un coffret hors sol (genre S20) ?
20 septembre 2021 à 16:58
10 993 messages
J'adapte ma réponse à vos nouveaux paramètres :
Donc sur 112m il vous faudrait 4x35²
- 24kVA occasionne 1,3% de chute de tension maxi sur 50m de 4x16² cuivre
- En théorie, il vous reste 0,7% pour vos 62m
Du 4x25² sur 62m et 24 kVA donnerait 1% soit 2,3% cumulé.
Du 4x35² sur 62m et 24 kVA donnerait 0,7% soit 2% cumulé.
Pour le raccordement de 2 câbles enterrés, regardez du côté des trousses coulées (appelées parfois sous marin), par exemple chez 3M.
A mettre si nécessaire dans un regard.
23 septembre 2021 à 08:01
G2A
G2A
3 messages
Merci pour cette réponse très précise. Maintenant il n'y plus qu'à ??.
Bonne journée.
23 septembre 2021 à 08:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
23 septembre 2021 à 11:03
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 8. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 9. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 10. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
>>> Résultats suivants pour : Branchement type 2 longueur de câble >>>
branchement horloge microrexcables electriques cbranchement interpb branchement interrupteur
