Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
12744
Question forum électricité : Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m.
Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à 50A).
L'idée est de faire un boitier avec 1 presse étoupe pour chaque câble, un rail DIN et 5 bornes.
Ce boitier sera dehors.
Est-ce que ça vous parait correct ?
Il me semblait qu'il y avait une distance maximale de câble qu'on peut brancher sur un boitier sans protection, mais je ne retrouve plus cette info.
10 mai 2013 à 23:52
Réponse 1 norme branchement
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Complément d'information :
Branchement provisoire (1 mois), j'aurai un câble 5G10 HO7RNF longueur 25 m qui sera à l'extérieur, dans l'herbe, pas de passage de véhicule.
Faut-il une gaine ?
Je n'ai pas vu de gaine "pour câble extérieur", seulement "pour câble enterré", est-ce qu'elles conviennent ?
10 mai 2013 à 23:58
Réponse 2 norme branchement
Bob
Bob
2 517 messages
Faut-il une gaine ?
]Je n'ai pas vu de gaine "pour câble extérieur", seulement "pour câble enterré", est-ce qu'elles conviennent
voir la réponse en 5 de 1Insp dans votre question 12390 qui a déjà répondu à ce sujet, il faudrait vous en souvenir car visiblement vous êtes souvent confronté à ce type de branchement.
11 mai 2013 à 10:46
Réponse 3 norme branchement
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous voulez raccorder un câble de 10² sur un câble de 25² protégé à 50A; Normativement à chaque changement de section, la canalisation doit être protégée contre les surintensités; la longueur maxi de la dérivation non protégée est de 3m.
Vous devez justifier plusieurs interrogations pour déroger à cette règle:
1) La section de 10² est elle adaptée à supporter ces 50A? je dirais oui, si méthode de référence B, I admissible 63A et facteur de correction 0,9; Peut être y a t-il une protection qui limite l'intensité en tête de votre armoire;
2) la protection 50A en amont du câble de 25² est elle adaptée pour déclencher sur court-circuit en bout de ligne c'est à dire en amont de votre protection armoire?
3) Ou se trouve la protection différentielle?
Pour la gaine, vous devez justifier si ce câble est accessible ou pas, et ou se trouve la protection haute sensibilité; ce point a déjà été détaillé dans de précédents posts (DDR 30mA en amont); Les conduits TPC ou janolène sont adaptés à cette protection.
11 mai 2013 à 11:09
Réponse 4 norme branchement
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Bob,
Merci, mais dans cette autre discussion le câble fait 2m et est à l'intérieur (ce n'était pas indiqué). Ici il fait 25 m et est à l'extérieur.
Pour la gaine, en cherchant sur ce forum j'ai trouvé une réponse qui dit que selon le type de câble, on peut l'enterrer gainé ou pas. Peut-être que c'est pareil en extérieur, sachant que j'ai lu que le HO7RNF était bon pour l'extérieur.
1Insp,
Il y aura un coffret de chantier en bas d'un poteau, câblé en amont par ERDF. Il a un disjoncteur type S, 500 mA, calibré à 50A.
Puis le 5G25 enterré, qui sort dans un regard, mais est trop court pour aller à notre armoire
Puis le 5G10 à raccorder au 5G25
Puis notre armoire, composée ainsi : un sectionneur en tête, 3 inter-dif, puis des disjoncteurs.
Est-ce que dans ces conditions un bornier dans un boitier étanche convient ?
Pour la gaine : le câble est au sol, on ne va pas mettre de barrière autour, ce n'est pas un endroit de passage mais il est accessible. Si je comprend bien, comme il n'y a qu'un 500 mA en amont, il faut une gaine.
TPC : c'est celle que j'avais vu, pour câbles enterrés, mais je note que ça convient.
11 mai 2013 à 12:46
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 7. Câblage four électrique induction
    N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection >>>
brancher variateur eclairagecables electriques cbrancher prise four encastrablebrancher variateur lampe halogene
