Tester un condensateur au capacimètre
Question forum électricité : Tester un condensateur au capacimètre
J'ai un condensateur de 2 µF et lorsque je le teste (capacimètre, il affiche 1.332). Est-il encore bon ?
Je pense qu'il est HS.
Pouvez-vous me confirmer ? C'est pour une VMC, en effet j'ai plus de petite vitesse et pour moi cela vient de là.
Merci pour vos réponses.
10 mai 2013 à 21:45
Réponse 1 tester des condensateurs
Bonjour. On ne peut vous confirmer la validité de la mesure, ne sachant rien sur l'appareil utilisé.
Si le mesurage est bon, la capacité diffère de 33% de la valeur nominale ; jusqu’à 15 ou 20 % on s'en accommoderait.
Mais dans le doute vous pouvez mettre un autre condensateur si vous en avez un sous la main.
11 mai 2013 à 10:08
Réponse 2 tester des condensateurs
l'appareil utilisé pour mesurer est un Voltcraft.
Je choisis la plage de mesure cap et après je teste le condensateur. J'ai testé d'autres condensateurs que je sais bons et il indique bien la valeur correcte des autres. Je sais que lorsqu'il y a une différence de l'ordre de 10 % qui diffère pour l'électricité cela perturbe les appareils électriques.
C'est ce que je pensais pour le condensateur aussi mais je voulais une confirmation.
11 mai 2013 à 10:23
Réponse 3 tester des condensateurs
J'ai bien d'autres condensateurs dont un de 4 µF mais je pense qu'il est trop fort. Cordialement.
11 mai 2013 à 10:28
- 1. comment tester un condensateur
- N°78 : Bonsoir à tous, une question toute bête, comment tester un condensateur ?
- 2. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 3. Tester condensateur
- N°825 : Bonjour, comment tester le condensateur d'une pompe externe de citerne ? Merci.
- 4. Comment tester un condensateur
- N°203 : Comment peut-on tester un condensateur ?
- 5. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 6. Test condensateurs
- N°6868 : Bonjour Comment procéder pour tester des condensateurs ? Merci.
- 7. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 8. Conseils branchement VMC simple flux
- 9. Moteur synchrone mono reconnaissance composant
- N°20369 : Bonjour. Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne...
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
