Moteur synchrone mono reconnaissance composant
Question Forum Électricité : Moteur synchrone mono reconnaissance composant
Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne d’arrêt.
Je voudrais savoir à quoi cela correspond je ne trouve pas sur internet.
Quelle est sa fonction ? est-il indispensable, si oui comment le tester ?
Mon moteur sur le même sens de rotation fait des à-coups et tourne à droite et à gauche.
Est-ce que cela peut provenir de ce composant ? Puis-je le changer par un autre modèle si oui lequel ?
Moteur 5021R/375 220v 50/60Hz avec pattes de fixation.
Ci-joint photos moteur et composant.
29 novembre 2020 à 09:59
Bonjour bern57. Comment est branché ce condensateur par rapport à l'alimentation du moteur synchrone ?
Vu la taille ce semble être un 6,9 nF (sans garantie, il faudrait mesurer) non polarisé 400 V. PMF est une unité non rencontrée jusqu'ici. Ce n'est peut-être même pas une unité.
A priori, ce condensateur pourrait avoir un rôle dans le fonctionnement du moteur, d'autant plus que vous signalez que le moteur peut tourner dans les 2 sens de rotation. Un schéma de branchement complet pourrait être utile. Tout ceux qui sont ici dans une boîte à chaussures ne comportent pas ce composant et ne comportent que deux fils d'alimentation.
Il faudrait expérimenter sur l'établi avec un peu de matériel de laboratoire. Ce genre de condensateur papier (ou équivalent) est bon ou explosé ; ici il n'y a pas de traces.
Pour l'instant, c'est le brouillard.
29 novembre 2020 à 23:06
Merci pour pour la réponse.
Ci-joint le schéma de câblage qui est sur le couvercle.
Si vous pouviez me proposer une réf pour le condensateur ce serait superbe.
Je vous remercie d'avance pour ce que vous pourrez faire.
Je vous met aussi une photo de mon multimètre si vous pouviez m'expliquer pour le tester.
30 novembre 2020 à 09:02
Encore moi.
Est-ce que cela pourrait être un condensateur de décalage de phase ?
30 novembre 2020 à 12:15
Re. La fonction de ce condensateur est de déphaser le courant dans l'enroulement dans lequel il est en série.
Le multimètre ne possède pas la fonction capacimètre.
Vous pouvez commencer par pulvériser un nettoyant désoxydant pour contacts sur les commutateurs. Par exemple, Jeltonet C1.
Le fait que le moteur change de sens sans action particulière fait penser à un mauvais contact.
Le condensateur ne semble pas mort, et sa technologie fait que sa valeur ne change pas au cours du temps.
30 novembre 2020 à 13:56
Je ne sais pas si ça peut aider bern57 , mais j'ai un moteur de vanne trois voies ESBE 230 v ~ 1.5VA
ci-joint la photo , à l'intérieur il y a un condensateur 150nf ou 0,15µf 275volts x 2
Je me souviens avoir remplacé un condensateur dans une chaufferie sur une vanne trois voies 24 volts T A qui avait le même symptôme c'était un condo 40µf 55 Vac n'en trouvant pas à l'époque avec les même caractéristiques je l'ai remplacé par un 40µf 250 volts mis en dehors du boitier car trop gros cela fait pratiquement 8 ans et il est toujours en service.
30 novembre 2020 à 14:53
Bonjour Bob. Ici en jaune ce pourrait être 120 nF ? Sur le moteur il est indiqué 180 nF. Sur le moteur en haut la valeur est peut-être également indiquée.
Attendons le retour de bern57.
30 novembre 2020 à 15:11
Sur https://fr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=condensateur+0.12%2F01+micro+farad
Il y en beaucoup et je ne sais lequel prendre ?
30 novembre 2020 à 17:41
D'abord merci de m'aider.
J'avais déjà posté avant le poste précédent mais mauvaise manip je le réécris.
Comme a proposé GL :
Nettoyer les contacts (avec Winn4s contact cleaner)
Pulvériser dans le moteur, refaites les soudures de contacts.
Mise sous tension toujours la même chose, puis j'ai pris une loupe et j'ai trouvé à peine visible il est écrit sur le moteur :
5021R/375 220/240~ 50/61Hz c = 0,12/01uF
Je suppose que la dernière partie fait référence au condensateur, reste plus qu'à trouver la correspondance et le magasin.
Si l'un de vous pouvait m’éclairer ou me donner un site.
Comme déjà dit dans mon précédent message j'ai regardé sur RS online mais lequel ?
30 novembre 2020 à 17:51
Le condensateur pourrait être celui là : https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-papier/0210516/
Il faut un condensateur papier 275 V AC au minimum ; valeur 0,1 à 0,2 µF. La référence ci-dessus convient.
Mais sans garantie de réussite, car le condensateur papier est robuste.
Citation :Non de préférence, ou bien un coup d'air.
pulvériser dans le moteur
30 novembre 2020 à 18:21
J'ai commandé le condo.
Je vous donne des nouvelles dès que je l'ai monté.
Merci encore pour vos réponses.
01 décembre 2020 à 09:02
Je remercie GL et BOB de m'avoir aidé dans mes recherches.
J'ai changé le condo cet après midi, OK tout refonctionne correctement.
Un peu galère pour re-règler les cames.
Résolu.
Résolu.
03 décembre 2020 à 16:53
Bonjour et merci Bern57 pour votre retour, positif qui plus est. La prochaine fois on écrira : "le condensateur est bon, ou mauvais, ou explosé".
Content que le forum ait pu vous aider à dépanner cet équipement.
03 décembre 2020 à 17:11
- 1. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
- N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
- 6. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
- N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
- 7. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 8. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
- N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
- 9. Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateur
- N°25854 : Bonjour. Je viens de découvrir le petit moteur électrique d'un ventilateur sur pied. Il s'agit du modèle FS40 Bodner & Mann, fonctionnant avec une tension de 230v et une puissance de 55w. J'ai remarqué qu'un composant...
- 10. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
- N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
