Profil du membre bern57
Membre inscrit bern57 sur le forum Électricité
bern57
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Je remercie GL et BOB de m'avoir aidé dans mes recherches.
J'ai changé le condo cet après midi, OK tout refonctionne correctement.
Un peu galère pour re-règler les cames.
Résolu. lollollol
03 décembre 2020 à 16:53
forum consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composant
15 = entrée phase
16 = sortie phase>lampe
Neutre direct lampe.
01 décembre 2020 à 09:24
forum consulter ce sujet Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
J'ai commandé le condo.
Je vous donne des nouvelles dès que je l'ai monté.
Merci encore pour vos réponses. biggrin
01 décembre 2020 à 09:02
D'abord merci de m'aider.
J'avais déjà posté avant le poste précédent mais mauvaise manip je le réécris.
Comme a proposé GL :
Nettoyer les contacts (avec Winn4s contact cleaner)
Pulvériser dans le moteur, refaites les soudures de contacts.
Mise sous tension toujours la même chose, puis j'ai pris une loupe et j'ai trouvé à peine visible il est écrit sur le moteur :
5021R/375 220/240~ 50/61Hz c = 0,12/01uF
Je suppose que la dernière partie fait référence au condensateur, reste plus qu'à trouver la correspondance et le magasin.
Si l'un de vous pouvait m’éclairer ou me donner un site.
Comme déjà dit dans mon précédent message j'ai regardé sur RS online mais lequel ?
30 novembre 2020 à 17:51
Sur https://fr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=condensateur+0.12%2F01+micro+farad
Il y en beaucoup et je ne sais lequel prendre ?
30 novembre 2020 à 17:41
Encore moi.
Est-ce que cela pourrait être un condensateur de décalage de phase ?
30 novembre 2020 à 12:15
Merci pour pour la réponse.
Ci-joint le schéma de câblage qui est sur le couvercle.
Si vous pouviez me proposer une réf pour le condensateur ce serait superbe.
Je vous remercie d'avance pour ce que vous pourrez faire.
Je vous met aussi une photo de mon multimètre si vous pouviez m'expliquer pour le tester.
schéma servomoteur de vannemultimètre Domolec
30 novembre 2020 à 09:02
Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne d’arrêt.
Je voudrais savoir à quoi cela correspond je ne trouve pas sur internet.
Quelle est sa fonction ? est-il indispensable, si oui comment le tester ?
Mon moteur sur le même sens de rotation fait des à-coups et tourne à droite et à gauche.
Est-ce que cela peut provenir de ce composant ? Puis-je le changer par un autre modèle si oui lequel ?
Moteur 5021R/375 220v 50/60Hz avec pattes de fixation.
Ci-joint photos moteur et composant.
branchement moteur synchronebranchement moteur synchrone
29 novembre 2020 à 09:59
