Protection électrique d'un inverseur de source
16629
Question Forum Electricite : Protection électrique d'un inverseur de source
MJ4
MJ4
Je désire installer un secours par groupe électrogène pour mon habitation. Mon choix est le suivant :
Groupe électrogène Inverter de 3Kw relié par câble électrique vers un coffret étanche sous abri pré équipé avec :
1) interrupteur différentiel de 40A - 30mA
2) disjoncteur 16A
3) prise modulaire 16A.
Ce coffret sera relié à un inverseur de source manuel de type "Hager modulaire mono de 63A" dans mon tableau électrique, la liaison sera faite par un câble rigide 3 fils de 2,5 mm².
Mon abonnement électrique est de 45A.
J'ai trois questions :
1) faut-il protéger l'inverseur de source côté arrivée "EDF" par un interrupteur différentiel de 63A ?
2) quelle liaison électrique dois-je utiliser entre le groupe électrogène et le coffret pré-équipé (câble avec fiches mâle/mâle) ?
3) ce montage vous semble t-il cohérent ?
Merci de votre réponse avisée.
23 mars 2017 à 17:18
29 997 messages
Bonjour. Votre abonnement est de 45 A, soit un bon 9 kVA.
Le groupe est une puissance de sortie de 3 kVA, soit 13 à 15 A.
Vous ne pourrez alimenter tout l'habitat. Il faut donc que vous ne puissiez alimenter que des récepteurs prioritaires qui faudra isoler de votre tableau.
Vous ne pourrez donc permuter le tableau de répartition sur l'arrivée EDF et la sortie du groupe.
Il faudrait revoir votre projet.
D'un autre côté, ce dispositif est-il vraiment utile ? Beaucoup de dépenses pour pas grand chose.
Vous faites au mieux.
26 mars 2017 à 09:58
  • 1. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
    N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
  • 2. Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF
    N°7666 : Bonsoir, Un poteau électrique est doté de 2 câbles triphasés + N (et non pas un groupe électrogène). Chacun partage 2 lotissements, il se trouve que la source de mon habitation est différente de celle de mon voisin, qui lui,...
  • 3. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
    N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
  • 4. Câblage inverseur de source Hager SF263
    N°12837 : Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra m'aider ici. J'ai un problème de dernière minute concernant le câblage de l'inverseur de source Hager SF263. Jusque là tout était clair pour moi me basant sur le schéma 1 ci-dessous....
  • 5. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
    N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
  • 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 7. Schéma de câblage inverseur de source avec groupe électrogène
    N°14887 : Bonjour, J'ai une installation en mono, et comme il y a souvent des coupures de courant dans notre village. J'ai installé un groupe électrogène. Dernièrement j'ai acheté un inverseur de source Hager 40 A. J'aurais aimé...
  • 8. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 9. Cherche schéma inverseur source groupe électrogène coupure réseau
    N°7067 : Je cherche un schéma pour raccorder un inverseur de source monophasée 40 A afin de raccorder à mon tableau un groupe électrogène monophasé de 5,4 kVA, en cas de coupure réseau. S'il vous est possible de me fournir une...
  • 10. Protection inverseur groupe électrogène
    N°24148 : Bonjour. J'ai acquis un groupe électrogène i Power de 8000W avec son inverseur ATS I power de 8000W indépendant. Le groupe a sa propre protection. Ma question dois-je protéger en amont l'inverseur. Merci de vos...
>>> Résultats suivants pour : Protection électrique d'un inverseur de source >>>
fournitures electriquesprise electrique 380 20arecharge voiture electriqueinterrupteur bricolage 02
