Branchement inverseur de sources
16848
Question Forum Électricité : Branchement inverseur de sources
Cameleon06
Cameleon06
8 messages
Voici ma problématique.
Je dispose actuellement de deux arrivées de courant totalement distinctes de 220 V en mono : S1 et S2.
Une des deux sources peut être amenée à connaitre des coupures (S1), l'autre n'est plus "garantie" (S2).
Je souhaiterai faire en sorte que :
Si S1 OK et S2 OK, on sélectionne S2.
Si une des sources est HS, on sélectionne celle qui est OK.
Dès que S2 est disponible, on rebascule sur S2.
Je dispose actuellement de différents contacteurs notamment d'un double LC2D12P7 (aussi d'un LC1D09, LC1K09, de deux relais temporisés finder 1CO-SPDT...).
J'ai tenté quelques schémas en me disant que mon simple contacteur double LC2D12P7 était suffisant pour réaliser cela.
Je suis arrivé à un montage "simple" mais je me retrouve avec tous les contacts 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je ne sais pas du tout si on doit les brancher...
Pourriez-vous m'aider ?
21 mai 2017 à 22:21
Cameleon06
Cameleon06
8 messages
Voici le branchement temporaire...
Pourriez-vous me donner votre avis ?
(en haut à gauche, les deux phases, à en haut droite, les deux neutres, et en bas, la phase et le neutre permanents).
branchement inverseur de sources
21 mai 2017 à 23:41
30 022 messages
Bonjour. Pour effectuer le basculement des sources le plus simple est d'utiliser un commutateur manuel.
Votre câblage est peut-être bon, peut-être faux ; il est d'usage d'effectuer un schéma de la commande et de la puissance auxquels on se réfère (et non l'inverse à partir du câblage).
Les couleurs des conducteurs obéissent à des conventions qu'il faut respecter, ce qui n'est pas le cas.
S'agissant d'une éventuelle commutation à contacteurs, il leur faut un verrouillage mécanique et électrique.
La section des conducteurs est liée à l'intensité à commuter.
Votre projet est à revoir en entier, que ce soit pour un montage utilitaire, ou juste une maquette, voire un exercice posé dans le cadre d'une formation.
22 mai 2017 à 12:32
Cameleon06
Cameleon06
8 messages
Mon projet est un projet perso, je souhaite l'installer dans un local perso où j’héberge des serveurs d'applications. ;)
Un commutateur manuel serait une idée mais je ne suis pas toujours sur place quand j'ai une coupure. ;)
Une interruption momentanée de courant n'est pas un problème pour mes serveurs car il y a des onduleurs en aval.
Dans le cas, de ce contacteur double, il y a un verrouillage mécanique (empêchant les deux contacteurs de se retrouver dans le même état).
J'avoue ne pas être très à l'aise avec un schéma de câblage... shocked
23 mai 2017 à 09:52
30 022 messages
Bonjour. C'est bien de reconnaitre vos limites. Vous voulez donc faire un automatisme.
Celui-ci devra être indépendant des réseaux à surveiller, donc alimenté par une source auxiliaire. Il faudra surveiller les tensions réseau, temporiser, commuter, surveiller de nouveau la tension et commuter de nouveau.
Cela ressemble un peu à l'automatisme de gestion d'un groupe électrogène de secours.
La conclusion est que cela n'est pas simple du tout.
Soit vous laissez en l'état, avec une commutation manuelle ; soit vous faites élaborer le projet par une société spécialisée, suffisamment expérimentée pour réaliser le projet et en assurer la maintenance.
La solution du fonctionnement sur onduleur avec une bonne autonomie est nettement plus simple.
On ne sait rien sur les deux réseaux, mais on espère que les coupures sont rares.
Attendons d'autres avis.
23 mai 2017 à 10:12
Cameleon06
Cameleon06
8 messages
Les deux réseaux sont deux réseaux domestiques "classiques" issus de deux compteurs EDF différents.
Mon ampérage est limité à du 220V en mono, 2A.
Cela ressemble en effet à un système de relais avec un groupe électrogène.
Mes onduleurs ne servent qu'à palier une absence de courant de quelques secondes (allant jusqu'à une minute maximum) qui pourrait correspondre au temps nécessaire pour basculer sur un autre réseau, mais pas suffisamment pour prendre en charge une interruption de courant pouvant être plus longue...$
Pour ce qui est du plan économique, un système d'onduleurs me permettant de "tenir" le temps d'une coupure pouvant durer 2 heures par exemple serait très coûteux.
J'ai déjà en ma possession des contacteurs, des contacteurs doubles, des temporisateurs...
Je pensais (bêtement) qu'un simple jeu de contacteur aurait suffit pour répondre à ma problématique...
23 mai 2017 à 18:35
30 022 messages
je pensais (bêtement) qu'un simple jeu de contacteur aurait suffit
Eh non, il faut pouvoir alimenter ces contacteurs. D'où des onduleurs, et si ce n'était que cela...
Le courant disponible est trop faible. Le contrat minimum doit être de 3 kVA. Environ 15 A.
Et vos onduleurs sont sous-dimensionnés. Il faut des euros effectivement.
23 mai 2017 à 18:59
Cameleon06
Cameleon06
8 messages
Je viens de bricoler ça :
(Bien entendu sur les photos, les deux phases et les deux neutres en sortie seraient ensuite branchés ensemble).
J'ai bien des contrats de 3KVA mais les sources S1 et S2 sont après un disjoncteur de 4A et ma consommation informatique ne dépasse pas les 4A.
Je suppose la source S1 en haut à gauche et S2 en haut à droite.
Première photo :
Avec un contacteur double (avec blocage mécanique), il semblerait que cela marche... mais c'est limité car lorsque que la source S2 a pris le relais (car S1 était défaillant), lorsque S1 remarche, la "rebascule" sur S1 ne se fait pas...
Deuxième photo :
C'est pourquoi j'ai rajouté un deuxième contacteur simple à droite permettant à S1 de rebasculer pour redevenir la source principale... en théorie...
J'aimerais faire un schéma théorique mais je n'ai aucune connaissance dans le domaine donc je fais cela de manière empirique... shy
branchement inverseur de sources 042branchement inverseur de sources 041
23 mai 2017 à 19:55
Cameleon06
Cameleon06
8 messages
Problème résolu ! biggrin
Désolé pour la façon dont je règle cela de manière empirique, je ne connais rien à l’électricité ou presque...
Tout fonctionne parfaitement comme je le souhaite : la Source 1 est bien prioritaire dans la configuration.
Je veux bien prendre une photo de mon tableau électrique, mais le schéma de câblage est plus visible sur la photo précédente. :)
A+
24 mai 2017 à 00:54
30 022 messages
Bonjour. Désolé de ne pouvoir aller plus avant dans l'aide à votre projet. On ne sait envisager des fonctions électrotechniques sans schémas de principe.
Démêler votre câblage pour en tirer un schéma est mangeur de temps et est source d'erreurs.
On ne comprend pas pourquoi vos abonnements 3 kVA ne seraient pas fiables ; et d'ailleurs, pourquoi deux points de livraison ?
Il vaudrait mieux que vous ne continuiez pas à bidouiller dans un domaine qui vous est complètement étranger.
24 mai 2017 à 08:57
  • 1. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 2. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
    N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
  • 3. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Branchement groupe électrogène
    N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
  • 6. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
    N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
  • 7. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
    N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
  • 8. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
>>> Résultats suivants pour : Branchement inverseur de sources >>>
